Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мы знаем о возможном появлении этой проблемы, но пока об этом рано беспокоиться. Пока надо определиться со способом изменения мощности. В этой горелке можно попробовать регулировать мощность одновременно количеством воздуха и количеством горящего топлива. :)
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    После одного эксперимента пришлось лить воду в бункер. Горячие пеллеты сразу разбухли как пена макрофлекс, а сама горелка потихоньку работала и в течение нескольких минут практически все мокрые опилки выгорели на низкой мощности работы горелки! Мне кажется, что пеллетрон и моя горелки работают по разному. В пеллетроне подсос горючих газов идет как-то по принципу пулевизатора, а у меня по-другому, у меня какой-то прямоточный принцип.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это и есть прямоточная горелка. Похоже на паяльную лампу. :)
    И не зависли?
    Может быть резко не надо переводить на минимальную мощность, а постепенно дать внутренней трубе остыть? :)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А чему там зависать было? Опилки, однако :)
    Так я ничего и не переводил-горелка сама перешла от воды. А про регулировку мощности я пока и не мечтаю :)].
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А надо. :aga:
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может, с дымососом вместо наддува такого бы и не случилось?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дымообразование в герметичном бункере было устранено с помощью отверстий в патрубке бункера.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В патрубке бункера - это как ? На выходе из бункера? Получается что этот дым или туман подсасывался разряжением в бункере?
    Что ещё нового? :)
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Верно.
    На 5 см ниже выхода.
    Горелка проработала час на нормальной мощности, потом зазолилась и проработала 3 часа на 1/3 мощности. Тления пеллет в бункер не было. Температура патрубка при зазоливании уменьшилась с 80 до 60гр. Надо другой колосник пробовать.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А на каких пеллетах произошло зазоливание?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На коричневых
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я так понял, что это у Вас пеллеты, в принципе, даже и с не очень высоким содержанием золы. И зазолилась у Вас большая горелка. А маленькая - работала на ура. Причем обе версии ставили на одну и ту же печь, или что там у Вас? По фоткам не совсем понятно
    Поправьте, если что не так понял.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Колосник это самое интересное. В том числе и вертикальный, если его можно так назвать. Зазоливание произошло ближе к центру горизонтального колосника? :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У нас там все нормально
    Действительно, на маленькой горелке стоит вертикальный колосник, который обладает малым сопротивлением, а на большой я поставил обычный колосник и получил результат. С утра сварил новый, попробовал-золы не остается, но мощность выросла. Хочу уменьшить камеру сгорания.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, утром розжиг был без включения эжектора. Без дыма пламя "постояло" в горелке, набрало силу и пошло в топку. Красота!
