Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что там по цене? Боюсь, будет много выше, чем на Али.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Датчик как али как на али, но без скидки. Я думаю взять с релейным выходом. Он дороже. Счета пока нет.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну и ладно.
    С релейным выходом хорошо.
    Я еще один раз встречал датчики со встроенным таймером задержки.
    Самое то, что для нас надо.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Анатолий прислал по телефону
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Интересный продукт, всё-таки, получился этот Бегемот. По его обсуждению в этой теме, если отбросить неровное дыхание конкурентов, можно уже сделать окончательный вывод. Со своей главной задачей или с программой минимум - сделать отопление твердотопливным котлом или печью значительно более комфортным, Бегемот однозначно справляется. Спать ночами точно можно спокойно и не просыпаться утром в уже остывающем доме. Экономия на одеялах налицо. А вот увеличение времени между обслуживанием до суток или более, нужно рассматривать как возможный дополнительный бонус, который зависит от различных факторов: качество используемых пеллет, конструкция дымохода, конструкция котла или печи, применение опциональных устройств. Для ещё большей автономности и ещё большего комфорта нужна, конечно, горелка автоматическая. И Бегемот, кстати, ещё очень будет не плох, как резерв для этой автоматической горелки.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На самом деле нужно дождаться модуля автоподачи. Я думаю с таким модулем и парой датчиков можно добиться вполне комфортной работы на уровне факельной горелки, если применить режим старт-стоп. В моем случае нужно просто запаралелить готовую электрическую схему дизельного котла с пеллетным и будет работать шикарно. Сейчас мне нужно решить вопрос недостаточной мощности, но подвижки в этом уже есть, мощный колосник справляется но мои светлые пеллеты как оказалось спекаются при большой мощности, поэтому хочу попробовать турбулизатор.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Ваши слова выводят продукт из ниши сверхдешевых периодически-используемых и резервных систем в разряд полу-или автоматов.
    Решение перевода в иную нишу может быть имхо только модульным исполнением (эволюцией сверхдешевой системы во времени в полу/автомат. Т. е. растянутые во времени инвестиции.
    Правда это решение для необеспеченных масс, т. к. модульность и допиливание простых вариантов до автоматов будет априори дороже и менее интересно, чем автомат сразу.
    Будет ли автор идти, понимая это, в иной сегмент?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Я уже расписывал вариант коммерческого продвижения этой горелки, думаю это правильный путь. Вся соль этой горелки в том что она может работать и как пеллетрон и как факельная горелка. Далее клиент подбирает свою комплектацию по кошельку. Я уже накладывал свой опыт продаж в автобизнесе с похожей схемой. Вы можете купить одну и туже модель автомобиля как в самой дешевой комплектации с механической коробкой, так и в самой дорогой с автоматом, климатом и всякими датчиками, подушками и т. д. Разница в цене порой до 40%. Но не все опции в автомобиль можно доставить как ДОП, порой только заказывать изначально. Тут же в Бегемоте можно добавить опции в дальнейшем, а по поводу ценового сегмента эта горелка даже с автоподачей будет примерно вдвое дешевле факельной по моим подсчётам.
    На самом деле продукт и правда получается очень интересным с очень широкой целевой аудиторией. Думаю в этом сезоне, не без помощи форумчан к которым он прислушивается и в отличии от Ильи Лукьянова реагирует моментально исправляя косяки, Евгений сможет довести продукт "до ума". И уже в следующем сезоне предоставить на выбор несколько вариантов по комплектациям. Готовые пеллетные решения на базе котлов Мозырь (или каких то других) с турбулизаторами под пеллеты в вариантах с автоподачей и без, и отдельно горелки для установки на имеющиеся отопительные системы, а так же несколько вариантов колосников разной мощности в комплекте с тушилкой и датчиком задымления. ИМХО будет вполне неплохое предложения на рынке пеллетного оборудования.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Видимо нет пророка в собственном отечестве, глядишь, пройдя по кругу, Евгений и убедится, от не единичного мнения, в правильности данной концепции.
    А уменя ведь есть датчик дыма :)
    Я все думал, куда его прикрутить :)
    Теперь включу в систему обеспечения пожарной безопасности :)
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Жаль тут нет пользователей с не большим, хорошо утепленным домом.
    В очередной раз остаются забытыми пользователи с потребностью 2-3 кВт и меньше.
    При мощности 2 кВт становится не нужным автоподатчик. При бункере в 35 кг и расходе 0,5 кг в час, бункера хватит почти на 3 суток. По мне лучше раз в 2-3 дня один мешок закинуть, чем раз в 3 недели 5-6 мешков за раз. А если надо 0,2-0,3 кг в час, например, в гаражах, не больших мастерских, сторожках, подсобках, то и на 4-5 суток хватит.
    Но дядя Вася, который в гаражах ремонтом машин занимается, не будет платить по 20 тыс. за горелку, а сам ее сварит из чермета.
    Другой сегмент, те кому надо 15-20 кВт в час. Мне таких искренне жалко. Это же до 100 кг в день. Или 15 т за сезон. Спина если и выдержит, то через пару сезонов начнешь зиму ждать как каторгу. Тут я бы не об автоподатчике, а об тельфере задумался, что б как у @Alisan, биг беги над бункером подвешивать.
    Цена известных пеллетных котлов такой мощности от 120-170 т. р. Не намного дешевле газа (Москву и др. крупные города не считаем).
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Badi83, Вы абсолютно правы.
    Мы- монстры прошедшей эпохи. Монтажники да же у нас говорят, что основной сегмент ушел в 100-120м2 да же у нас.
    То, что Вы говорите, абсолютная правда. Вот и вопрос, куда пойдет спрос? В сегмент нижнего, неавтоматизированного уровня или полу-автоматов. Однозначно, что верхний уровень останется больше для МСБ.
  12. newer
    newer
    newer
    @Badi83, при всем глубоком уважении к Вам, на 1,5 - 2 КВт*ч, я включаю конвекторы, чтобы не заморачиваться с "мизерными мощностями". Даже электрокотел для меня - неинтересно. Другие, наверно, ТА "колхозят" или на дизеле, газе, электричестве, на всяком там резерве. Неинтересный это диапазон, - "гиморный". Разница копейки, зато слово "деготь" - забыл.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Для себя считал 24 т. р. на пеллетах и 37 т. р. на электричестве. В принципе 13 т. р. экономии за год не много. На бензин в месяц сейчас чуть меньше выходит.
    Но на случай отключения электричества резерв нужен. Гравитационная пелетная горелка вполне подходит. А если есть резерв, то почему бы его не использовать постоянно раз есть экономия? Раз в пару дней мешок пеллет засыпать вроде не сложно.
    От пеллетрона я добился сейчас расхода 0,6 кг в час. Осталось снизить расход до 0,3 кг и будет мне счастье :)
  14. newer
    newer
    newer
    Нет, 13 тыс. руб. - это хорошие деньги.
    У меня по году в таких случах больше, чем на 3 тыс. руб. не выходило.
    А так пеллеты, дрова или электричество, это как со здоровьем, - только на врачей/энергетиков/ работать.
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну это я посчитал, если весь сезон на электричестве. Если 13 тыс. разделить на 12 месяцев, то в среднем чуть больше 1 тыс. в месяц перерасход. Плюс около 1 тыс. в месяц на бытовые нужды, ну и плюс на пеллеты в среднем 2 т. р. По сравнению с коммуналкой в квартире все равно в 2 раза дешевле. У меня сейчас квартиранты коммуналку по 4,5 т. в месяц платят за 54 кв. м.
    Это я себя так успокаиваю :), а в уме прикидываю, что надо на 13 тыс. в год больше заработать :)
