Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    В моем случае-автономность двое суток на увеличенном бункере. Если сделать его еще больше, думаю реально и до 4х.
  2. everything goes
    everything goes
    everything goes
    В моем случае, как раз такой дом. Отапливпемая площадь-120 кв. Отапливает Бегемот. Водяной контур камина не подключен. Только теплым воздухом. Загружаю 1мешок 30 кг раз в двое суток. Расход-считайте сами. При температуре за бортом минус 12. В доме на первом этаже23-25.На втором-19-22.При похолодании достаточно пары топливных брикетов на 5-6 часов.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    98тыр при автономности от 1 до 2месяцев:hello::hndshk:
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня поставили на мозырь 20 модернизированный колосник повышенной мощности. Котел стоит на 5-м этаже здания. Помещения пока не утеплены нормально. Теплопотери на 120м2 примерно 15кВт(!). Наблюдаем.
  5. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Джонн, подскажите я живу в Краснодаре у нас большой период межсезонья, с регулировкой мощности что то получилось? или надо ТА ставить. и второй вопрос с каким тт котлом Бегемот лучше подружиться?
  6. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Да дом 110 м2, утеплен так себе
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Nona_sss, Вам подойдет котел Теплодар Купер 15 кВт или Мозырь 16 кВт. Мощность можно регулировать тягой дымохода.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если это действительно так, то результат хороший. Расход около 0,6 кг в час. Или около 3 кВт в час. @Джонн ранее писал, что стабильной работы на такой мощности не добился. Наверно, многим и не надо.
    Каким нибудь образом можно выжать из горелки 1,5-2 кВт в час?
    Интересуюсь в плане установки гравитационной горелки в не большой подсобке (расчетные теплопотери 1,5-2,5 кВт) и в теплицах. Отопление воздушное, котлом типа буржуйки.
    Заранее про электрообогрев. Если таких объектов 4-5, то в сумме под 10 кВт выходит, плюс дом. В общем дороже и мощности может не хватить.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, на таких мощностях можно работать только на самых распрекрасных пеллетах, которые совсем не будут образовывать шлака, вызывающего засор колосника горелки.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У нас сейчас такие стали делать. Если с ними можно будет добиться низких мощностей, то есть смысл переплатить.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Badi83, возможно я предложу не совсем то, что надо, но лучше напишу. Мы сейчас предлагаем металлические печи, футерованные кирпичем. Получается миникирпичная печь. У меня сейчас такая в гараже стоит (фото есть на сайте). Протопка в течение 1-2 часов (утром сегодня -25 гр. топил 2 часа 7кг) дает впоследствии эффект мягкого тепла от кирпичей. Кирпичей около 100 кг (больше лучше, меньше никак).
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже о таком варианте думал. Вполне нормально. Просто с горелкой есть надежда один раз разжечь и потом только пеллеты подсыпать. А не делать 1-2 протопки в день.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Размер самой печки Гл*Ш*В 500*400*700
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А воздуховодами раскидать не получится?
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Возможно нормальное функционирование обеспечено дополнительным ходом дымохода, который не только снижает, но и стабилизирует тягу.
    Как вариант, в дальнейшем возможно предлагать клиентам "Бегемотов"-дополнительный ход дымохода, как вариант стабилизации тяги и соответственно защиту от срыва факела.
    Сегодня за бортом -20.На первом этаже 25 на втором 19. С приходом холодов тяга увеличилась, соответственно увеличилась длина факела и теплоотдача. Немного вырос расход. Так что саморегулирование процесса горения налицо. Температуру держит стабильно. Сейчас доделаю водяной контур и, думаю выровняю температурный режим по всему дому. Хотя меня и сейчас все устраивает.
    Задумываюсь о продаже пеллетного котла. В нем просто отпадает необходимость.
    Остается заказать бункер литров на 70-90,чем будет обеспечена длительная автономная работа.
    И тогда над автоматическими пеллетными котлами нависает реальная угроза вымирания.
