Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @everything goes, если не сложно дайте сылку на пластинчатый теплообменник. :hello:. Да еще- так и манят пелеты из лузги:aga:, мож кто пробовал? может смесь 6мм и лузги немного. а по поводу ТА буду думать, даже если закипит клапан сбросит, думаю все не выплюнет. Жаль токо дармовое тепло пропадет, хотя Джонн думаю сделает.
  2. newer
    newer
    newer
    @everything goes,
    Не могли бы поделиться ссылкой.
    Лучше в личку, дабы народ не будоражить.
    Все цены, что видел, как-то отталкивало от его применения.
    Виноват повторяюсь, - медленно писал, не успел.
    Уже дуэтом думаем. :super:
  3. newer
    newer
    newer
    @everything goes,
    Извините, позволю возвразить.
    Для меня, наверно, все-таки, лучше из двух полусломанных "однотипных источников тепла" иметь один полуживой, чем куковать у вышедшего из строя временно одного с "логичным и реальным использованием увеличенного колосника и с решенной задачей регулирования (увеличения) количества подачи топлива в зону горения".
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Из лузги не надо-зазолится все. Я делал виброочистку с таймером через 10 мин по 3 сек, но она гремит так, что ставить ее можно только в звукоизолированном помещении. А еще нужно будет кочегаром поработать, т. к. Золы не в разы, а в десятки раз больше, чем от древесных. Думаю, мозырь 12 без зольника раза 3 в день пришлось бы чистить.
  5. everything goes
    everything goes
    everything goes
  6. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Джонн, подскажите хочу в катле использовать пеллеты и брикеты (дрова), на какой смотреть кател (купить) что бы можно было максимально быстро перейти с одного вида топлива на другой, не снимая горелки?
  7. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    everything goes Спасибо, цена даже очень нормальная. А вы бы не могли пояснить как его и куда? просто с такими дел не имел:hello:
  8. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Вопрос резервирования всегда решается в первую очередь тактически и во вторую-экономически.Если это тактически либо экономически оправдано-то можно поставить и несколько резервных источников тепла.
    В автомобиль, который вы используете для передвижения можно оснастить и двумя двигателями с отдельным приводом на каждую пару колес.
    А можно использовать и один-проверенный и гарантировано отрабатывающий заложенный в него ресурс.
    В первом случае -усложнение системы всегда приводит к сложности обслуживания и уменьшению коэффициента надежности.
    Во втором-решаются оба поставленных выше вопроса, но отсутствие резервирования давно решен ведущими производителями теплогенерирующего оборудования.
    Качеством и надежностью.
    Ни Будерус ни Висман, ни другие производители не предусматривают резервирования собственного оборудования.
    Каждый выбирает для себя.
  9. everything goes
    everything goes
    everything goes
    На ютубе достаточно большое количество роликов применяемых теплообменников и монтажа их. Можно проконсультироваться и у продавца. В рамках обсуждаемой горелки-это оффтоп. Сорри. Да и в одно слово об этом не расскажешь. Прошу понять и простить.)
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Сорри, вопрос обращен к Джону, но думаю он должен быть обращен более широкой аудитории. Если кто то может подсказать, если знает, есть ли котлы, в которые можно смонтировать горелку в боковую стенку. Тогда дверца топки будет свободна для загрузки дров либо брикетов.
    Это был бы универсальный вариант. И самый, на мой взгляд, оптимальный для дальнейшей эксплуатации.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    По идее после сгорания пеллет в горелке в дымогазах должно остаться очень мало кислорода. Его для горения дров не хватит.
    Я так на пеллетроне пробовал. Прямо в пламя дрова помещал. 2 дня дровина не могла сгореть. Вся обуглилась, но не сгорела, пришлось ее в бок отодвинуть.
    Приноровился потом заслонку для подачи воздуха приоткрывать немного (в крышке бункера шахтного котла), тогда дрова совместно с пеллетроном горели.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Можно такой котел как у Джона (вроде дакон дор шахтный). У меня подобный. горелка снизу, над ней колосниковая решетка, а дрова через верхнюю крышку закидываются. И в ней же заслонка для подачи воздуха для горения дров. Кстати огромный зольник, ведра на 4. На пеллетах можно весь сезон не чистить. Но очень не бюджетно, спасибо высокому доллару.
    Через крышку для подачи воздуха можно пламя горелки смотреть, если стеклом накрыть.
  13. newer
    newer
    newer
    Обычно народ на подставки ставит и дно убирает.
    Зольник огромный, и тело котла сохраняется.
    Все равно, колхозить, что с боковой стенкой, что с подставкой.
    Как вариант, но ЦЕННИК!
    Исчезает основная фишка - дешевый котел.
  14. newer
    newer
    newer
    @everything goes,
    за теплообменники - отдельное спасибо.
    Элементарно же - зип для котлов! :super:
    Голова!
  15. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    если разовый расход воды нужен не большой, да и летом может быть проблема с горячей водой если не правильно смонтировать
