Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. everything goes
    everything goes
    everything goes
    На моем камине все решается легким приоткрытием шибера подачи воздуха в топку. Можно сжечь на полной мощности но быстро. Либо долго и с невысоким тепловыделением. Сгорает в мелкий пепел. Три недели топлю в разных режимах, добавляя то полную топку дров, то подкладываю брикеты. Золу пока не чищу. Наблюдаю за процессом. Горелка работает в постоянном режиме. Дрова и брикеты добавляю если супруге становится прохладно. Для меня-19 градусов более чем комфортно.
    Собственно задача лишь в том, чтобы найти, либо разработать котел с требуемыми параметрами (установка горелки в боковую стенку) и, как вариант стабилизации пламени с 2-3 ходами дымохода. Тогда шибером подачи воздуха в топку можно регулировать пиковую температуру при сгорании закладки дров либо брикетов, а диафрагмированием подающего пеллеты тракта-мощность горелки. Собственно это практически все, что необходимо конечному пользователю.
  2. newer
    newer
    newer
    Да нет, для воды у меня БКН и электрический по 150 л.
    А это резерв колхозить в систему ...
    Бассейновый пока не понравился! ...
  3. everything goes
    everything goes
    everything goes
    На работе у меня использовались пластинчатые теплообменники фирмы Лаваль. За 10 лет работы-лишь плановые профилактические ремонты. Ломаться там нечему. Ну а неправильно смонтировать-это надо очень хорошо постараться. Стрелочки направления движения потока указаны где только можно.
    К тому же летом пеллетные котлы, как правило, не используют для получения гвс. Из пушки по воробьям не стреляют.
    А бойлер с электротэном в систему Гвс монтируется помимо теплообменника.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я бы посмотрел на котел Зота Тополь М 14 кВт.
    Еще можно петли сделать со второй стороны проема. Нужны пеллеты-закрываешь левую дверку с горелкой, правая открыта. Нужны дрова-дверку с горелкой открываешь, а правую под дрова закрываешь.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В принципе, почему бы и не сделать сбоку в теплообменнике дырку под горелку в том же Купере ?
  6. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Смотря какая пушка. А так я считаю техника должна работать на 100 %
  7. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Джонн, Посмотрел Купер, да если ближе к задней стенке поставит то можно и не снимая гарелку топить дровами, Теперь вопрос- выдержит ли горелка? и не будет ли задымления в помещение? Или лучше вариант с запасной дверкой?
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Задымления не будет, но будет подсос воздуха через горелку. Я пеллетрон со своего котла не снимаю. Только минватой затыкаю, когда дровами топлю.
  9. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    everything goes Теперь все ясно по теплообменнику. :) Вопрос отпал. :hello:
  10. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Badi83 А можно фото или сылку на фото.
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Бункер снял, т. к. он термометр загораживает, все никак не поставлю дополнительные на трубы. На последнем фото видно, что золы по решетку, это за 3 недели топки дровами.
    На втором фото видно пруток торчит из горелки. Это попытка регулирования мощности с помощью шибера на выходе из горелки с помощью РТ котла. Пока до ума не доведено, но работает.
  12. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Задымления не будет, будет подсос воздуха через отверстие в горелке. Его можно ликвидировать при желании. Но в реале -есть смысл топить в базовой части тепловой нагрузки пеллетами, дрова подкладыаать только для покрытия пиков потребления тепловой нагрузки. По такому принципу работают все теплоэлектростанции. В базе работают инерционные и несущие основную нагрузку. Пики потребления компенсируются включением дополнительных мощностей АЭС и ГАЭС станций.
    В процессе эксплуатации вы сами поймете, что так эксплуатировать удобнее всего.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня был Мозырь 20 со вторым контуром воды и с пеллетроном, уверен почти на 100% что горячей воды не хватит, слишком маленькая температурам на нем. Если только сделать кнопку, можно обозвать ее душ, которая будет отключать циркуляцию по дому в момент когда нужна будет горячая вода, чтобы горелка грела сам котел и температура на нем повысилась бы, в системах с ЕЦ, конечно реализовать не получится, только бойлер. Кстати кнопку душ которая отключает циркуляцию я не из головы взял, так реализовано горячее водоснабжение через второй контур на дизельных и газовых котлах китурами, работает прекрасно, стоит у меня, сейчас правда пользуюсь бойлером, но когда топился дизелем использовал его постоянно, вода идёт кипяток. Сейчас имею 3 варианта пользования горячей водой. Бойлер косвенного нагрева с ТЭН, и второй контур на дизельном котле, дизельный котел стоит последовательно с ТТК. Хочу грею бойлер от котла, хочу грею бойлер электричеством с помощью таймера по ночному тарифу, хочу пользуюсь вторым контуром дизельного котла (нужно отключать циркуляцию и включать дизель). Если бы я сейчас делал у себя систему с бегемотом я взял бы мозырь 20, подключил воду через второй контур и сделал бы отключение циркуляции, косвенник с ТЭН обязательно на лето или резерв.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Согласен полностью, купил себе отдельно на отопление ИБП мощный, он крутит насосы и поддерживает все системы, на Бегемота с его потреблением хватит на сутки или больше, дальше уж можно и генератор включить, но сидеть со свечками и на ЕЦ смысла не вижу, есть технологии чтобы оставаться "на связи" почему бы ими не пользоваться.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пользовался пеллетроном на таком же котле, разницы в какой дверке стоит горелка нет никакой. В итоге я колосники не снимал вообще и пользовался горелкой в средней двери, золу можно было выгребать раз в 3 недели, зольник получался огромный, так же в холода можно было добавлять топлива, я ставил пирамиду из брикетов к дальней стенке плотно друг к другу, и поджигал горелку, температура на подаче повышалсь в разы из-за тлеющих брикетов, а брикеты из-за недостатке воздуха прогорали часов за 12-15, так что как вариант сойдёт. Просто имея на тот момент не пеллетрон с его косяками, а бегемот в распоряжении, я может и не стал бы менять котел на Таймень.
