Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Забыл сказать, что когда я снимал уже горело почти сутки.
  2. newer
    newer
    newer
    Именно об этом и речь.
    От безделия, - дровами или углем.
    Кому как.
    Класс, - хочу.
    :hndshk::super:
  3. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @nvpsmailru, я как раз и говорил, можно сделать по приоритету, что надо то и вкл
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно даже такую систему автоматизировать с помощью термостатических клапанов, к примеру как только в бойлере вода стала прохладнее включается подмес от второго контура котла, или наоборот, как настроить. В общем надо поразмыслить. Но мне на самом деле хватает того что я могу перекрыть краном одно и открыть другое в зависимости от того что я буду использовать.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кстати о вашем антраците. На антраците я мозырь 20 гонял, получалось очень неплохо, по времени 10-11 часов получалось, топка большая, много помещается, просто если антрацит покупать то это очень дорого выходит. Так что для вас с вашим бесплатным антрацитом неплохой вариант, и второй контур есть. И горелка там Бегемот будет хорошо работать я уверен.
  6. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Мозырь 20 понравился, а в среднию дверцу можно горелку поставить? Не чего не будет?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По мне так в неё и нужно ставить, как я говорил разницы почти нет, а через нижнюю удобно золу выгребать не снимая горелки. У меня пеллетрон стоял в центральной, золу выгребал раз в 3 недели.
  8. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А вот в котле Сибирь Гефест 20 дрова можно через верх загружать
  9. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @nvpsmailru, Я посмотрел ваши ролики, там пластик прям от котла идет, он выдерживает без проблем температуру?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, и если видели все ролики и даже кипение выдержали от которого котел раздуло. И у меня дома на таймени все кроме малого круга подмеса полипропиленом сделано и так много лет. У родителей тоже от дизеля буквально метр из меди дальше полипропилен у них вообще 15 лет так. Так что я скептически отношусь что такими трубами нельзя обвязывать. Единственное что я армированные беру всегда, или с металлом или со стекловолокном внутри.
  11. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Джонн, вы хотели попробовать регулировку отработать, что новенького есть? :hello:
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Уменьшения мощности пока нет.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня установили Бегемота в котел Сибирь Гефест 20кВт. Брикетами можно без проблем подтапливать через верхний люк. Дымления нет. Что примечательно, что вокруг люка теплообменник. Правда, чем подкидывать брикеты, лучше поставить турбулизаторы, это уже факт, что установка оных поднимает подачу до 15гр. Особенно на "пустотелых котлах".
  14. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Вчера ездил в Краснодар прицениться к котлам, разобрали как горячии пирожки:ogo:, народ ходит толпами ищет. Вот так мороз -22 градуса стимулирует людей, продавцы жалуются что не успели завезти.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мы будем пытаться идти другим путем, потому что изменение мощности неминуемо должно вести к изменению всех остальных параметров: количеству топлива в зоне горения, количеству воздуха, тяге дымохода. В противном случае получаем некачественное сгорание топлива в лучшем случае. При этом сама горелка переделки не потребует. Снимаешь бункер, ставишь приставку и поехали.
