Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, отличается. Там пирамидой сделано чтобы слой пелоет с 4-х сторон был толще.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений поздравляю. Новый колосник идеально чистый после двух суток эксплуатации. Ни одного следа спеканий. Температура к вечеру выровнялась и стала 52 примерно, дома у родителей тепло, я не заходил, поздно приехал, но судя по тому что дыма из дизельного дымохода не видать то у них достаточно тепло и от бегемота. Поражаюсь вашему умению моментально найти правильное решение. Вы большой молодец, удачи в дальнейшей деятельности по улучшению горелки.
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Наверно, утром слишком холодно было-котел сам себя в будке грел :).
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вряд ли режим тления (работы на малых мощностях) можно назвать более эффективным. И он сильно "грязный".
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Посмотрел утром. Всё горит, факел хороший, солярка выключена. На подаче 54. Уехал на работу. Мне теперь для полного счастья не хватает бункера прям над котлом дня на 3, автоподатчика и авторозжига. Надо будет только четко продумать электрическую схему чтобы работало бесконфликтно с уже имеющейся схемой дизельного котла, в идеале сделать как у меня в моём доме, ТТК котел работает и после прогорания если температура в доме упала ниже чем выставлена на термостате дизеля дизель подключается и подогревает дом, но в этом случае обязательно насосы включать отдельно просто в розетку. У родителей же насосы запитаны через дизельный котел для того чтобы летом дизель мог включится и подогреть воду и чтобы он постоянно не включался я убрал на дизеле вручную температуру теплоносителя на 5 градусов. В общем надо подумать как правильно сделать и как и совместить чтобы и дезель если что включался на поддержание если такое потребуется и одновременно с ним пеллетный мог работать в своём режиме и управляться по термостатам бойлера и дома.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, а ведь и летом пеллетами воду греть дешевле, чем дизелем :),старт-стоп это позволит, летняя тяга Бегемоту не помеха.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Именно в эту сторону и смотрю, и бункер если сделать на 60-90 кг. где-то то можно 1 - 1.5 недели протянуть на подогрев воды летом, в автоматическом режиме. В выходные загрузил спокойно и всю неделю вода горячая, а золу на грядки, посевная же:)]
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    300 кг/месяц
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я думаю даже меньше. Солярки получалось где-то 500 литров весь летний сезон. Пеллет значит надо тонна на всё лето.
  10. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @Джонн, я думаю так и придется делать, щас немного ситуацию выровняю:mad: после эл котла и буду у вас брать:)
  11. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Хотелось бы посмотреть сколько дыма (пара) выходит из трубы и есть ли он вообще на максимальной мощности горелки в морозы от -15.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня вообще ничего нету, чтобы увидеть работу горелки приходится трубу совмещать с деревьями на заднем плане чтобы понять горит вообще или нет, на фоне деревьев видно марево. На выходных сниму видео, но не факт что на нём будет видно.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, как Вы считаете, если такой же 2-х уровневый колосник применить на классических пеллетных горелках, то чистота сгорания на них тоже улучшится? Найду время-на РВ сварю такой.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я пока не очень понимаю как его на РВ поставить, там же воздух по другому идет, с торца, если только ставить его перпендикулярно потоку воздуха. Нужно в руках покрутить посмотреть, пока понимания нет. А у Вас? А то что сгорание на Бегемоте идёт чище и лучше чем на пеллетроне это однозначно могу сказать, видно по золе невооруженным глазом, а так же об этом говорит прибор Алисана. Поэтому если получится правильно внедрить колосник в РВ думаю будет лучше, насколько лучше уже нужно подключать прибор.
  15. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Пеллетная буржуйка с 2х уровневым колосником + дрова
