Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Думаю, что коричневые пеллеты средней зольности. В процентах не скажу, но цвет им придает не барабанная сушка дымогазами, а кора.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Перестарался. :)]
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если наружную трубу сделать стеклянной, то от неё будет невозможно отойти. :aga::aga::aga:
    @Джонн, надо делать круглую... потом. Круглое смотрится всегда выгоднее.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть просто начать решать проблему регулирования мощности? :)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Два колосника. Ясно, который из них зазолился ;)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    На мой взгляд горизонтальный должен иметь минимальное сопротивление, а прозорами вертикального можно подобрать максимально необходимую мощность, потом прикрывая эти прозоры, уходить вниз по мощности. Там есть и ещё нюансы, связанные с сопротивлением слоя углей, но это больше относится к качеству горения. :)
    А как выглядят вертикальные прозоры.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А фото справа? Или еще есть варианты? Колосник один.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    На картинке - вариант конструкции со всеми регулировками:
    1 - количество горящих пеллет
    Регулируется скользящей трубой, которая свободно перемещается вверх-вниз по поверхности внутренней трубы. Этот скользящий экран перекрывает боковые отверстия, ограничивания тем самым зону горения.
    2. регулировка первичного воздух ПВ - см. рис.
    3. Вторичный воздух эффективно использовать, если его предварительно подогреть. Чем выше температура - тем лучше. Поэтому его можно подать под кожух, которым надо закрыть нижнюю камеру догорания. Оптимальный зазор - 1-2 см. См. схему. горелка с регулировками.JPG
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В смысле - у Вас нет боковых отверстий во внутренней трубе?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если уж скользящая труба, то можно проще: Скользящая труба.jpg
    А по поводу вторичного воздуха сомневаюсь, что так правильно.
    Думаю, что надо дать возможность отработать первичному воздуху и только после этого подать вторичный.
    @Джонн, вообще считает, что его надо подавать на выходе из горелки, может быть и правильно. :)
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вы правы. Так будет проще в изготовлении и, вероятно, более, чем достаточно. Т. к. скользящая труба, собственно, регулирует количество горящих пеллет (зеркало горения), перекрывая доступ воздуха...
    Но в первом варианте раздельная регулировка "зеркала горения" и количества подаваемого ПВ позволит также регулировать температуру горения. Что теоретически позволит так отрегулировать режим горения, чтобы не было спекания золы.
    И правильно делаете, что сомневаетесь. Употребление слова "правильно" предполагает следование неким "правилам", которые в итоге ограничат поле деятельности некими рамками. А т. к. делаем то, чего ранее никто не делал, то какие тут могут быть правила? Исходя из этих соображений я и написал, что предлагаемая схема - лишь ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ. Я считаю, что чем больше будет предложено вариантов, тем шире поле для маневра. А окончательный выбор конкретного решения за теми, кто решит изготовить горелку.
    Ну я так понял уважаемого Джонна, что он имел в виду как раз вариант подачи вторичного воздуха, как на моей схеме. При такой организации подачи ВВ получаются теоретически идеальные условия для догарания факела. Факел оказывается в камере дожига, окруженный огнеупором, что позволяет развивать высокие температуры. А это влечет за собой более полное сгорание всех продуктов и высокий КПД. И уже полностью сгоревшие дымогазы подаются к теплообменникам котла или печи (или что там у Джонна в сауне?)
  13. korob7
    korob7
    korob7
    @Джонн, А горелки еще нет? А почему не купите пеллетрон?
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Потому что нам греться не надо - мы тут развлекаемся таким образом. :aga::aga::aga:
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ух, разошлись мужики:)].
    Боковых отверстий нет, ни одного.
    На счет скользящей трубы сомневаюсь:
    -горит нижний слой пеллет, если нет-это тление вверх
    -на какой высоте в случае наличия скользящей трубы будет вилка для перекрытия пеллет, а ниже ее дырки от задымления бункера.
    Ну, это выводы по моей конструкции, которая может быть тупиковой. Чтобы проверить, надо еще кому-то сделать то, что нарисовали.
