Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Название одинаковое. Принцип получился как на Сибири.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все-таки круглый колосник лучше. Посмотрите, как мощно горит!
    И Джону наметка на развитие его аппарата. :|:
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Колосник, наверно, 300см2. В новой версии можно 45 кВт сделать.
  4. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    С дымососом все мощно горит :) https://www.youtube.com/watch?v=UShc8oWHwAg
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, корейцы оснащают свои буржуйки по серьезному. Стационарные дымососы лепят. А они, блин, у нас стоят больше, чем горелка Бегемот.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Джонн, идёт правильной дорогой. Энергонезависимость дорого стоит.
    Например в праздники напряжение в сети падало ниже 140 Вольт - даже стабилизатор постоянно отрубался, пришлось выключить его и сидеть при таком напряжении. В прошлом году упали опоры и все были без света около недели. А Бегемоту все эти проблемы до лампочки.
    Для любителей дымососов думаю @Джонн, может запросто поставить даже самый дорогой - в дополнение можно подключить ещё и комп с подробным анализом состояния. :aga:
  7. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Сорри за офф топ.
    С падением напряжения был те же проблемы. Ситуацию иправил с помощью стабилизатора Новосибирских ребят "а-электроник".
    http://a-electronica.ru/ELECTRONICS-6000-inverter-stabilizer-specifications.html
    Напряжение поднимает от 60 вольт. Чистый синус. Опробован уже в течении года. Замечаний по работе нет.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спасибо, очень интересно. :hndshk:
  9. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @nvpsmailru, Как у вас Бегемот поживает. Вроде у вас похолодало.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    С новым колосником всё идеально, горит хорошо, спеканий нет, зазоливаний нет уже давно. Другая проблема появилась, срабатывает тушилка уже 5-й раз, вчера опять сработала, я приехал поздно уже не стал разбираться. Скорее всего коротит где-то или провода или в районе термостата, котел когда кипел его раздуло, может как раз тогда провода зажало. Завтра днём буду разбираться в чём дело. Приятного мало конечно очищать горелку после тушения, надо сделать. И заодно сегодня заказал ИБП хороший для насосов на сутки работы, как раз если ставить автоподачу пригодится. Всё завтра сделаю чтобы уже не возвращаться к вопросу и ждать модуля автоподачи, с горением, я считаю, вопрос решен и в теплую и в холодную погоду теперь хватает, в холодную нужно поставить более мощный колосник.
  11. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    подскажите цену ИБП
  12. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @nvpsmailru, Теперь Бегемоту надо научиться на малых работать (3-4 кв) и вот тогда победаааааа.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    20 тыс. с копейками.
  14. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @nvpsmailru, В теплую погоду сколько по вашему минимум дает бегемот?
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Точно не помню, нужно покупаться в этой теме, я писал тут сколько минимально я добился, по моему 1.2 кг в час
