Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Нашел дешевый гидроразделитель, теперь без разницы то ли 3кв даст Бегемот то ли 5кв на мини малке.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Похоже, что гибридный вид отопления в виде спарки Бегемот-Сибирь Гефест имеет место быть.
    С одной стороны определенная автономность, достаточная продолжительность горения при использовании двухтопливного режима и низкие затраты на оборудование с другой.
    Хочется отметить возможность режима "спорт", когда нужно быстро прогреть помещение, что на одних пеллетах сделать проблематично, а совместная работа с брикетами дает нужный результат. Подчеркну тот момент, что в котле брикеты находятся за горелкой, а не под и не над ней. У брикет получается как бы подовое горение, что при ограниченной подаче раскаленного воздуха от горелки и дает хороший результат. Приоткрытие поддувала даст быстрое увеличение мощности, но снизит время горения одной закладки. Сделали отбойник-турбулизатор-жаровню в виде пластины, что вешается на одну из труб теплообменника. На неделе узнаем результат.
  3. олегус
    олегус
    олегус
    А тут есть представители (продавцы Бегемота)? вот если бы они предоставляли услугу пробного обката горелки (месячная аренда), а так что то стремновато покупать еще сырой продукт! Но задумка у них однозначно не плохая!
    P. S. очень только жаль что доводку своего продукта продавцы уже делают после того как начали продавать свою продукцию, так и хочется сказать не по русски*
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Для этого есть испытатели. Вот я как раз и вызвался протестировать горелку в течение нынешнего сезона, были уже устранены несколько детских болезней, сейчас горелка работает без нареканий, можно брать, так же идет доработка модуля автоподачи и авторозжиг, но это уже скорее как тюнинг, в том виде в котором сейчас горелка уже вполне законченный продукт. Производитель горелки Джон, в поисковике пробивается его сайт, там есть и контакты, позвоните, пообщайтесь.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Уважаемый @олегус, телефон офиса в личке. Звоните.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, Вы дым хотели снять на видео, то бишь его отсутствие. А я сейчас зарядил гибридный режим на банную печь с пиникей (три года остатки лежали). Могу пока только сказать, что мощность увеличилась не простым арифметическим сложением мощностей пеллет и брикетов. Тут прям синергитический эффект какой-то получается :)]. А т. к. Каменка (точнее чугунка) у меня фильтрующая и сверху водяной бак с турбулизатором внутри трубы, то как приз получил в парной аромат дегтя. Теперь финские добавки и не нужны вовсе.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    После 2,5 часов топки в гибридном режиме картина видна на фото. 4 брикета многовато для моей печки :).
  8. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @олегус, Бегемот работает, но у меня например большую часть зимы +5 -5 вот я и прошу Джонна подумать как уменьшить мощность хотя он мог сразу меня отослать к дорогим таккумуляторам. Джонн (за что ему огромное спасибо) к моей радости откликнулся и обещал подумать хотя я даже еще не купил Бегемота, другие производители не утруждают себя даже внятно что то ответить. а вот другим например nvpsmailru надо больше мощности вот и дорабатывают горелку под разных клиентов.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений, честно забыл снять дым, на самом деле горелка работает в постоянном режиме и я честно говоря все меньше и меньше прихожу к родителям чтобы ее проверить, от неимения проблем появилась и забывчивость. Поверьте, дыма нет, как только смогу обязательно снимку, уже темно, сегодня упустил момент.
  10. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    для точности снимайте при -20 не меньше :)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А можно поинтересоваться чем выхлоп в -20 будет отличатся от выхлопа в -10 на пеллетной горелке, именно визуально? Я то знаю что абсолютно ничем, но хочется услышать ваше мнение.
  12. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Чем меньше температура, тем тише идет реакция. Посмотрите и сравните на выхлоп авто в морозы и летом.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В авто идет пар в морозы, тоже самое идет от дизельного котла, в пеллетной горелке выхлоп не отличается ничем, идет марево что в 0 градусов что в -20, по крайней мере от Пеллетрона и Бегемота, может другие горелки и по другому реагируют на уменьшение температуры.
  14. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Теоретически, водяные пары и азот не учавствуют в горении пеллет, а вылетают в трубу. Вот мне и интересно как так не "дымит" при морозах, значит они сгорают в этой горелке? Пеллетрон, кстати немного "дымит" на морозе.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не "дымит", а "парит".:)
    Не "парить" при морозе может лишь по одной причине. Температура выхлопа настолько высока, что пар, не достигнув точки конденсирования, успевает рассеяться и стать невидимым.
    Газовые котельные, с выхлопом в десятки градусов, "парят" даже при плюсовой температуре.
    И в моем котле "парить" начинает при +2 и ниже.
