Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Вывод какой: раз не парит, надо менять котел или увешивать его турбулизаторами т. к. все тепло вылетает в трубу :)
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. :)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Это потому у Вас парит, что в Вашей местности воздух имеет более высокую влажность, чем в Москве, а значит, обладает большей теплопроводностью и дымогазы быстрее охлаждаются в такой атмосфере. Что не противоречит и низкой температуре выхлопа.
    А еще на наличие видимости пара влияет толщина утеплителя в сэндвиче: чем лучше утепление, тем меньше вероятность видимости пара. По-моему у Никиты толщ. утеплителя 40мм, что не противоречит утверждению про турбулизаторы.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зимняя влажность штука настолько переменная, что руководствоваться ею пустое дело.
    Ну, так это в полном соответствии с теорией. Чем лучше теплоизоляция дымохода, тем меньше охлаждение дымовых газов. Тем выше температура дымовых, а значит и меньше вероятность появления пара. :)
    У меня изоляция 50 мм.
  5. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Или вода сгорает до выхода из горелки, вот в чем вопрос Джонну :)
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Бегемот к котлам Попова отношения не имеет :)]
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А если в дымоход вставить эжектор, то пара может не быть даже из холодной трубы.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё верно, котел Мозырь прямоток и уходящие газы высокие, поэтому не парит даже в морозы. И пеллетрон стоял на мозыре поэтому тоже не парил, там газы даже выше были по ощущениям. Скоро ко мне приедут термометры смогу сказать более объективно по газам.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кстати вопрос к Джону, на вашем Дакон доре парит в морозы Бегемот? ТУХ у вас насколько я помню был до 100 гр.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Парит. И РВ парит.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну вот и разобрались с паром, зависит от ТУХ. А вопрос был именно по дыму, дыма нет и лучше всего это видно когда котел даже не парит, потому у меня это будет видно идеально.
  12. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Если пеллета дымит - это вообще беда. А если пеллета горит и не парит, кроме конденсата в трубе - это хорошо. Я как понял у Бегемота колосник состоит из 2х уровней ?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На видео у меня видно, возвышение по центру и углубление у оснований колосника, из жаропрочных прутков.
  14. everything goes
    everything goes
    everything goes
    На самом деле если вам незнакомы проблемы с Пеллетроном, то вас можно понять. Но когда вопрос стоит ребром-надо отапливать, а Пеллетрон требует постоянного присутствия и постоянно выносит мозг и терпение вечными потуханиями.
    А потом ставишь Бегемот и забываешь про все...Просто засыпаешь пеллеты. Уезжаешь из дома...И пару дней вообще не подходишь к агрегату..И дома комфортная температура. Тогда уже все равно, какой он, этот Бегемот. Главное-он РАБОТАЕТ! Изо дня в день. С утра и до вечера..Без хитроумных датчиков, контроллеров и фиголлеров...
    Просто. Надежно. Безотказно.
    Мне есть с чем сравнить.
    Я полтора месяца прожил в вечной битве с Пеллетроном.
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Добрый день Скиньте ссылку плиз.
