Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. newer
    newer
    newer
    Уважаемые,
    Глубоко мое ИМХО.
    Только, в хорошем смысле слова: "рожденный ползать, - летать не должен".
    Бегемот - это Бегемот!
    Мне кажется, не надо от него хотеть и требовать невозможного.
    "Летун" - это уже совсем другая история...
    "Дешево, качественно, прекрасно" - идеальная форма счастья.
    Но нереализуемая. :aga:
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот такая конструкция с небольшой доработкой подходит для гибридного режима отопления https://lemax-kotel.ru/catalog/kotly-otopleniya/tverdotoplivnye/forvard. Нужно теплоизолировать зольник, а колосники будут работать и по прямому назначению и как турбулизатор и жаровня. В случае чего, можно чугунину заменить на пруток ф16мм из 12Х18Н10Т.
  3. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Джонн,
    Вы постоянно радуете.
    "Ящики" - все достойнее и достойнее!
    Как раз, хочу воять пристройку к следующему сезону
    Спасибо за информацию.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Регулятор тяги в бункер упрется. Надо будет снимать. И как воздух для дров подавать, если вместо поддувала будет горелка?
    А колосниковую решетку я из обычной проф трубы варил (на скорую руку), на сезон хватило. Сейчас из прутка диаметром 20мм сварил. Пол сезона отработала, износа нет. Все из Ст3.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Badi83, в этом и вся фишка, что горелка вместо поддувала :).
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Один покупатель Бегемота придумал автоматику из трех компьютерных элементов, которая регулирует мощность в зависимости от температуры теплоносителя. Будем ждать результата.
  7. newer
    newer
    newer
    Как говорил собрался пристройку воять, там труба кирпичная будет 9 м, что-то в основании городить все равно надо. Сначала голландку хотел класть, - туда горелку. Сейчас себе буду подставку колхозить. Зольник получу немеренный, и куда горелку воткнуть.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Потушить горелку и воздух для дров подавать через нее?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Горелка работает с избытком воздуха. Вот этот избыток в раскаленном виде и идет на горение дров. я уже писал про синергетическский эффект при таком симбиозе, правда при подовом горении (пост 2113).
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А где можно купить эту горелку? Она приспособленная для тех пеллетов на которых пеллетрон тухнет и зазоливается?
  11. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @dimamozajck, К Джонну обратитесь, он все пояснит. Бегемот хавает и 6 и 8.
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Спасибо. Попробую
  13. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @dimamozajck, ОН вечером всегда отвечает
  14. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    @dimamozajck, вот этот человек nvpsmailru и пелетрон пробывал:close: теперь на бегемоте:super:
  15. everything goes
    everything goes
    everything goes
    У меня Бегемот ест те пеллеты, которыми Пеллетрон давился каждые два часа.
    Плюс к тому, те пеллеты, которые превратились в опилки. Но опилки приходится контролить. Зависают в бункере и горят не так как пеллеты.
    На пеллетах работает без проблем второй месяц.
