Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Попробовал горелку на 6 пеллетах соседа у которого пеллетрон в 23.00 засыпал полный бункер и к 10 утра примерно от края бункера до пеллетов было 16 сантиметров думаю это очень мало ушло и когда вытащил колосниковой на ней было два коржика спекшихся
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вот такие коржики
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @dimamozajck, Шестерки у меня тоже спекались иногда. Не спекались только на новом, более мощном колоснике, но его в такую погоду многовато.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так ветер кончился :).
    А я с утра начал тестировать как раз пеллеты Вашего соседа. Факел лучше, чем на моих белых. Наверно потому, что пахнут не химией, а деревом, как у @nvpsmailru. Пока выдают 2 кг/час, про коржи пока не смотрел. Позже напишу.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно из простой ст3 из 3-х мм сделать. @nvpsmailru, у Вас не сгорел турбулизатор?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @dimamozajck, с дыркой для конденсата не переборщили :)?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Добрые коржики, только фото расплывчатое :). Если судить по их цвету, то тяга лишняя. У меня на пеллетах с землей коржики темные были. Можно фото золы выложить?
  8. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Джонн, Как Ваша горелка относится к пеллетам из лузги подсолнечника?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не любит она их... Хотя я делал виброочистку: лязг 80Дб через 10 мин по 3 секунды. Колосник очищался полностью, но на поддоне зола копилась. Наклон поддона я тогда еще не менял. Говорят, что эти пеллеты тоже очень и очень разного качества. Какие были у меня я не знаю, не с чем было сравнить.
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Джонн, У меня по Вашей схеме горелки тоже не хотели гореть. Я наклонил колосник на 45* к горизонту и всё стало на свои места.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сделал что то вроде турбулизатор) вставил в котёл разжег посмотрю на результат. У меня ветер по прежнему порывистый
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Попробую на 8 пеллетах. Золу сфоткаю как смогу при сжигании 6 км но по виду напоминает темно-серый песочек
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Когда сделал дырку то пламя начало закручивается хорошо
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    За час работы горелки температура поднялась на 13 градусов факел неустойчивый по большей части его задувает
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, пока не прогорел, даже намёка нет, солярка долго работала правда, недели 2, сейчас второй день запустил пеллетный котел на обычном колоснике. Турбулизатор я думаю надо сделать чуть больше как мы говорили, шириной с дверку, если будет время сделайте пожалуйста. Ну а так я жду автоподачу, уже продумал электрическую схему как подключать чтобы не конфликтовало с дизельным котлом, ИБП стоит отдельно мощный на насосы, отдельно поменьше на тушилку, тушилка срабатывать перестала, видимо правда замыкание проводов было, я ослабил крышку и заизолировал провода, всё теперь работает, так что я готов к автоподаче:)
