Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Помню, помню :).
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вы второй :).
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    С подобием турболизатора вроде температура потихоньку растет
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Раньше горелка более 43 градусов не нагревала систему
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если вам не хватает мощности то закажите у Евгения более мощный колосник, Евгений знает какой, с пирамидкой, заодно и коржей не будет, у меня по крайней мере на этом колоснике коржей нету даже на шестёрках, на других колосниках на этих шестерках коржи появляются.
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да дело в том что у меня факел не постоянный и маленький
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вам же пишут и пишут. Излишняя тяга. При ней просходит переохлаждение зоны горения, горелка работает не в правильном режиме. Решайте вопрос с тягой, потом остальное решится.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @dimamozajck, А вы шторку кстати ставили при работе? Переднюю, на саму горелку. Шибер у вас есть на трубе, он в каком положении?
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да шторка стоит я её не снимаю даже. шибер чуть прикрыт иначе факел задувает. Уважаемый Алисан про тягу мы разобрались. Я же не виноват что ну не было дефлекторов в магазинах. Я все речные магазины объездил. И заказал. Но ждать три дня ещё нужно)
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Сейчас температура в со 53 градуса дальше посмотрю на сколько ещё поднимет
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Это уже успех считай два дня выше 43 вообще не грелся котел
  12. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Возможно дело в том что ветер утих и всунул в котёл турбулизатор
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Стабилизатор тяги все равно тоже будет нужен.
  14. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Чуть не забыл -стабилизатора нет, мощность регулирую шибером. Котёл КСТ-12,5.Температуру на котле могу задать любую, вплоть до закипания.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @pyato4ckin, а какой расход пеллет на минимальной мощности? Золу от лузги выдувает из самой горелки?
