Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Начертил новый колосник. Пойду спать.
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Минимальный где-то 0.7кг,но на таком режиме надо раз в 40-60 минут специальной кочергой пройтись по колоснику. На мощности от 50% и выше уже начинает сам очищатся.
  3. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Собственно Бегемоту нужно стабильное разряжение для нормальной работы.
    Читаю про ваши мучения и поражаюсь, у меня все работает, как часы.
    Могу предложить два варианта решения проблемы, опробованных лично.
    1. Для стабилизации тяги можно (на мой взгляд) выполнить дополнительный ход дымохода, (аналогично компенсационным контурам теплотрассы).
    У меня за счет этого дополнительного хода дымохода Бегемот работает не просто стабильно-образцово..(тьфу-тьфу не сглазить)
    И бункера большого хватает на двое суток. Ход трубы-вверх-вправо-вниз-влево-вверх на крышу.
    Т. о. Получаем дополнительный контур теплос'ема и независимость от погодных условий за счет своеобразного стабилизатора тяги.(если его можно так назвать.)
    Т. к. система достаточно инертна и ее сложно вывести из состояния равновесия даже порывами ветра извне.
    2. Эксплуатируя горелку, заметил, что приоткрывая смотровое стекло фиксируя его в полуоткрытом положении) и (т.о.) увеличивая подачу вторичного воздуха в зону горения, так же можно стабилизировать процесс.
    Соотношение подачи первичного и вторичного воздуха меняется,
    Факел уменьшается и процесс горения происходит более стабильно, за счет инерционности массы вторичного воздуха (он,как эжектором, засасывается в зону горения.
    Возникла мысль, что можно применить механический терморегулятор, как на котлах, но с обратным алгоритмом действия.
    Обычные терморегуляторы при понижении температуры теплоносителя увеличивают величину воздушного зазора в топке.
    В нашем же случае, необходимо уменьшение подачи вторичного воздуха (прикрытие смотрового стекла)
    Тогда увеличивается подача первичного воздуха и, как результат-интенсивность горения факела.
    Если неправ-поправьте.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Добавлять вторичку подъемом стекла можно. Но этим ухудшается КПД. Если он Вас устраивает, то пусть так и будет. Но по факту способ не очень хорош.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И колосник зашлакуется, причем несгоревшими пеллетами как типа тогда у вас и у меня было при чрезмерном снижении тяги. Я уже пробовал стекло поднимать, плохая идея.
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Всем привет. По поводу горелки скажу что даже в таком не стабильном состоянии работы сосед мой офицер тому что горела горела с субботы и по сегодняшнее утро без чисток и еще чего либо. Только засыпал пеллеты и все температуру максимум смогла система набрать 63 градуса.
  7. id1725523
    id1725523
    id1725523
    В общем разница все таки ощутимая Бегемота над Пеллетроном жаль что пока не в полную мощность горит и было бы вообще все отлично
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А по поводу трубы с дополнительным теплосъемом у меня котел стоит почти к стене впритык. Там комнатушке вообще не развернуться толком
  9. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А сейчас разжег и факел очень маленький и прижимает его к верхней стенке
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Верный признак избытка тяги, шибер нужно сильнее прижать, а когда будет стабилизатор попробовать его тоже настроить чтобы тот впускал немного паразитного воздуха в трубу, но с этим моментом можно переборщить, там тонкая настройка, слишком низкая тяга тоже плохо, будет заростать, причём не сразу, а со временем. Попробуйте всё таки пока максимально прижать шибер, если при таком варианте удастся добиться длинного факела оставьте так, но через какое-то время проверьте. Тут задача какая, создать первоначальный слой горящих пеллет. Я по своему опыту общения с горелкой могу точно сказать что при разжигании заново, после чистки золы например, очень важно сначала создать этот слой, я обычно минут на 15 полностью прижимаю шибер и ставлю шторку спереди так чтобы проход воздуха был минимальным, после того как горелка хорошо прогреется я шибер ставлю на 45 градусов и шторку чуть приподнимаю, прогревается горелка примерно минут 15-20, после этого у меня может гореть трое суток до следующей чистки, только пеллеты подбрасывай.
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А я шторку даже не убирают может при прикрытым шибере её снять?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Крышка что со стеклом плотно прикручена к горелке? По описанию, паразитный воздух может поступать именно через горелку. Колосник цифрой на себя ставится. Это я на всякий случай.
    Есть возможность доварить турбулизатор, еще наварив пластины? И температуру поднимете и тяга уменьшится.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шторку не надо снимать.
  14. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Поэкспериментирую. Оставлю на два дня в таком режиме, посиотрю на результат.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваш опыт достоин того, чтобы быть размещенным в инструкции к горелке. Это прямо руководство к действию. :super:
