Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @dimamozajck, Если на стандартном колоснике вполне неплохой результат.
    Какая при этом температура в доме и какая на улице?
    И напомните пожалуйста площадь дома, жилую и отапливаемую.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ещё попробую со турбулизатором похимичить чуть добавить туда железяк ещё)
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Площадь метров сто и все обогревается сейчас 0 у нас а в доме 25-28 градусов
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По мне так шикарный результат у вас. Или вас что-то не устраивает? Если будет холодать вырастет тяга и расход тоже увеличится, сейчас экспериментальным путём поймите какое оптимальное для вашей системы положение шибера и так его и оставляйте, при похолодании его трогать не нужно будет, тяга сама увеличится из-за разности температур. Ну и поставьте обязательно стабилизатор тяги. Кстати сейчас факел у вас, по крайней мере на видео, не гуляет, ровный.
    Какой у вас котел?
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Котёл самый простой Очаг на 20 кВт двухконтурный. Сейчас шибер почти в закрытом состоянии чем сильнее открываю тем сильнее факел сужается и становится меньше
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Может ради интереса заказать у Григория колосниковой мощнее и проверить на нём ещё какой результат будет. Вот только на нём модели и 6 и 8 жечь?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Заказать однозначно, пригодится. На нём я сжигаю и 6 и 8 мм, разницы нет, он не зашлаковывается ни на каких пеллетах.
  8. id1725523
    id1725523
    id1725523
    T1=+27,5C;
    T2=+64,5C;
    T3=+32,0C;
    T4=+00,5C;
    Systema na controle.
    220V OK.
    GSM=17
    RELE=000
    nnxxxxxxxxxx
    Temp. R2=+00/+00
    Вот такие результаты у меня на данный момент)
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А Т3 и Т4 это что за температура?
  10. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Т3 первый этаж Т4 уличный термодатчик
  11. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Т1 это котельная
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Открывайте шибер на полную, снижайте температуру подачи, у вас уже баня на первом этаже:aga:
  13. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Итак открыл уже)
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ребёнок привык дома ходить в футболке и шортах поэтому меньше 25 стараюсь не опускать
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @dimamozajck, Стабилизатор тяги у Григория. Вырез под трубу 150мм.
