Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. id1725523
    id1725523
    id1725523
    3 тонны за пол цены думаю это хорошо)
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    А сосед явно неравнодушен к Бегемоту) Видя что от мешка его шестёрки у меня лишь по краям два небольших коржика но горелка то продолжает работать. Искреннее спасибо Евгению за его изделие
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    И ещё очень понравилось как чутко и оперативно реагируют на все ситуации с горелкой. Советы и рекомендации полезны будут даже простым пользователям горелки.
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Ещё такой вопрос. Сегодня утром в 5 часов примерно засыпал мешок восьмёрки и часам к 2 он прогорел какая примерно мощность была? Температура была 53-55 градусов в системе
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сколько кг в мешке?
    Вариант установки стабилизатора тяги
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Мешок такой же как вам передал на опыты
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    8кВт
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    С небольшой задержкой, но выкладываю видео дыма, точнее его отсутствия. На видео еще видно немного подкопченый зонтик, подкоптился он до изобретения шторки от срыва факела, когда я пытался всячески снизить тягу чтобы не срывало факел, в этот момент было плохое сжигание и теплообменник почернел, и оголовок дымохода тоже.
  10. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Прошло два дня,
    отчет о проделанной работе, как и обещал.
    При приоткрытом смотровом стекле, с практически полностью закрытыми шиберами, большой бункер прогорел чуть меньше чем за двое полных суток.
    На этот период из дома уезжал.
    По приезду пеллеты в бункере на самом дне, горелка работает, несмотря на заполнение нижней полки пеплом до самого верха. Разряжение минимально, соответственно пепел в топку улетал неохотно.
    Температура в доме-21 градус.
    Зазоливаний на колоснике не заметил.
    Т. о. режим самой минимальной мощности, в моем случае, себя полностью оправдал.
    Возможно, не самый высокий кпд. Но бункера хватило на двое суток, температура в помещении меня более чем устраивает.
    Остается только букер большей емкости и угол нижней полки увеличить.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @dimamozajck, похоже, что пеллеты Вашего соседа не только из дерева :faq:. На фото виден кусок проволки и стеклянные шарики. Что это, я честно не знаю. За 3 часа на новом мощном колоснике сгорело около 9 кг пеллет. Как эти пеллеты себя поведут на прежнем мощном колоснике не знаю. Думаю, что так же.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @everything goes, получается, что у Вас мощность около 3,5 кВт? Это рекорд.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот еще фрагмент крупным планом.
  14. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да Евгений я сам удивлён таким пеллетам. Вот теперь и подумаю брать их у соседа или нет)
  15. id1725523
    id1725523
    id1725523
    У меня точно такие коржики были но проводки не видел еще
