Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Испытания показали, что для работы с мощным колосником нужно снимать дожигатель. Еще при работе с новым колосником золы на поддоне не копится совсем, нет такой зависимости от тяги и ее можно увеличить.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Хочу сразу предостеречь, влажность я не исключаю что может играть роль, но на восьмёрках и сейчас мощность достаточная и я уверен что на серых так же было бы около 7 кВт, а на шестёрках так горело изначально когда я пробовал, по крайней мере на моих шестёрках, я просто думаю тут всё таки температура влияет сильно, на шестёрках температура на колоснике выше, но в холода на шестёрках не спекалось из-за большего расхода воздуха через горелку, шестёрки можно использовать в холода.
    Я на самом деле к чему это веду, чтобы понять какое топливо всё таки предпочтительнее и какие могут быть нюансы чтобы все клиенты владеющие Бегемотом были подготовленные на следующий сезон если есть такая возможность.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На что влияет дожигатель, почему без него лучше?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Без дожигателя больше воздуха проходит через колосник, он лучше охлаждаетя и уходят условия для спекания или зазоливания. Когда пытаешься выжать максимум по какому-то параметру, то начинает ухудшаться другой. Поэтому я у себя не стараюсь максимально зажать воздух. Тогда более стабильные процессы, пусть и с меньшей эффективностью.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вернее, объем воздуха меняется не сильно, но его скорость уменьшается и он равномернее проходит через колосник и не так сильно раздувает угли. Или нет?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ваш опыт бесценен. Да и у нас здесь не спор хозяйствующих субъектов :).
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, конечно нет. Просто хочется чтобы было полное понимание процесса, чтобы потом было легче рассказать тем же клиентам, что нужно делать, а что не стоит. В любом случае Бегемот работает, работает на любом топливе, работает ровно так как в рекламе Пеллетрона т. е. минимум сутки без присутствия точно работает и в отличии от Пеллетрона это не просто рекламный слоган.
    Для себя вижу идеальный вариант работы по комнатному термостату на мощном колоснике. Для этого нужен конечно авторозжиг. Плюсы будут в быстром нагреве помещения и в том что колосник будет долго оставаться чистым. Если будет совсем тепло можно поставить колосник для восьмёрок чтобы минимизировать количество старт стопов.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А это мысль, надо попробовать снять дожигатель на шестёрках, посмотреть как будет идти процесс, будут спекания или нет.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Осталось придумать концепцию авторозжига и вместе с автоподачей получится отличная автоматическая пеллетная горелка. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спираль прогресса затягивается всё круче и круче. :)
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Которая при этом может совершенно спокойно быть и энергонезависимая при необходимости.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Безумные идеи - спираль для поджига - она же колосник. :aga:
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Такой колосник будет провисать вниз, а он должен быть выпуклым вверх.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вполне возможно. Надо пробовать. А можно взять проверенный способ автоподжига.
