Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Там наддув... Есть сухие тены ф6мм, которые можно гнуть с радиусом. 300 Вт.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я когда то колосник делал из керамических трубок ф5*3мм. Через них толстый нихром протянуть можно. Только ведь расколят 100%. Правда работоспособность сохранится. И ток большой.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тэны в качестве колосников можно использовать?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    300 Вт многовато, но можно попробовать.
    Расколят и будет уйма проблем.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Толстый он-6мм и змейкой не согнуть. Да материал оболочки вряд ли выдержит-тонкая нержавейка.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нарисовал в мыслях спиральку из нихрома, пружинку уплощил и залил керамикой. Потом обжечь и будет колосник. Делал так резисторы для вентиляторов автопечек. Думаю, что и долговременно раскалённое состояние должны терпеть. Но, побьют. :) Рецепт керамики прост.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :Если это будет первичный колосник.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно рецепт керамики?.:)]
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Едете в Великие Луки, проникаете на изоляторный завод, и берёте себе фарфоровую массу ГМ24, можно и М12 :)
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Шлифпорошок (электрокорунд) с гипсом (по объёму) 10 к 1 мешаем на сухую. Жидкое стекло напополам с водой. Туда помешивая всыпаем сухую смесь до состояния густой сметаны. Вливаем быстро в форму. Сушим на воздухе 3-4 дня, потом в духовке при 100 до полной потери влаги. Обжигаем до белого каления. Вариант с нихромом внутри можно сушить самой спиралью (с обратной связью по температуре), тогда наверно меньше будет проблем с различным коэффициентом расширения материалов.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Блин такто всё ничего со смесью, но без каолина. И электрокорунд 14 или 25й короче чего больше там нужа. :)]Вот с гипсом будет засада. :no: А после прокалки со спиралью нет отслоения?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гипс читай выгораемая присадка для фиксации изделия до обжига, также микропористость обеспечит. Что имеется в виду под отслоением?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    При любом раскладе будет усадочный зазор.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Меня волнует именно расширение металла. Не порвёт ли керамику? Не знаком с коэффициентами расширения.
