Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @Керамисты,
    Парни - это утопия, техническая керамика это баланс между глинистыми и отощающими веществами и рецепт будет уникален для глины, каолина каждых происхождений. Кроме того колосник из керамики - изделие достаточно ажурное и работающее в напряжённых условиях, поэтому не должно быть ни каких остаточных напряжений, не говоря уже о микропористости. Обязательное вакуумирование и гомогенизация, и только тогда, может быть при условии обеспечения необходимых условий нагрева-обжига-охлаждения может быть у Вас получится этот колосник, который сможет отработать хотя бы сезон.
    А всё остальное это поделки из подручных материалов.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как жизнь показывает, "Не так страшен чёрт, как его малюют." (с) :)
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот поэтому я вам и не стал отвечать на ваше первое сообщение. М12:)]:aga: Что там у нас с глазировкой?
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну это, думаю, временно...
    На Вашу систему подачи "просится" не датчик присутствия, а реле времени...
    А там - и механизм удаления золы...
    И, кстати, подача пеллет в свободном падении по реле времени позволит "поиграться" с наполненностью горящей корзины. А там вплоть до "почти пустой" возможны режимы, ведь сами колосники остаются раскаленными и могут играть роль "запала" для вновь поступающего топлива.
    Тут вам и увеличение поступления воздуха за счет снижения сопротивления слоя топлива, и дополнительный эффект "выбивания" золы падающими с разгона пеллетами...
    В общем, с нетерпением ждем продолжения...что-то в итоге у Вас получится?
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В таком случае классическая подача "с земли" выглядит предпочтительнее, т. к. удобнее.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мы бы Вам подсказали, если бы знали, что такое у Вас в горелке "дожигатель"?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нихром выпускается также в виде полосы...
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ого...
    Вот это глубина познания нюансов? А пеллетные горелки для Вас, похоже, так...типа хобби?
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, керамическая дизельная свеча встанет в форсунку? Какой ток нужен для ее работы? Сколько стоит?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В форсунку должна пролезть, стоимость порядка 500 р., завтра могу по оптовой цене уточнить самые дешевые варианты, а вот с током сложнее, они же все на 12 или 24 вольта, нужен инвертор. А вообще с дизелем знаком не на столько глубоко, нужно изучить мат. часть по потребляемому току, завтра сообщу по точнее, в принципе нужно попробовать, инвертор у меня уже есть (ИБП), а стоимость этих свечей в любом случае дешевле всех тэнов используемых в пеллетных горелках (можно и за 300 руб. найти), если будет реально зажигать, то можно смело пользоваться.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот полоса - самое подходящее. Только ток офигенный нужен. По этому параметру не пройдет.
    Если иметь обычный транс- огромный вес. Если преобразователь - малая надежность
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Как пишут, у них т-ра 1200-1500гр., так что минуты на запал пеллет хватит.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Электронный трансформатор для галогенок можно рассмотреть. Просто и дёшево.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно провести эксперимент подключив от обычного автомобильного АКБ такую свечку (свечку можно позаимствовать у Ленд Ровера;)) но я думаю что стопроцентно будет зажигать, свечка раскаляется до красна, если будет хороший приток воздуха пламя пойдёт быстро.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для свечи нужен вентилятор. А хотелось бы обойтись без него.
    Хотя, вероятно, можно обойтись недорогим компьютерным вентилятором.
