Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сейчас работаю с силовой электроникой и могу утверждать, что устройство с большим током и невысоким напряжением несложное и достаточно надёжное. А в данном применении не требующее входных и выходных выпрямителей (как у электронных трансформаторов). В свете увеличивающихся цен на сталь и медь будет дешевле обычного трансформатора.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне кажется при хорошей тяге вентилятор не потребуется, хотя вопрос требует уточнения, могу завтра попробовать сделать розжиг обычным паяльником, если получится тогда и свечку можно использовать, кстати если уж получится можно использовать и паяльник:)
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно сделать дополнительную обмотку со слаботочным выпрямителем и конденсатором для вентилятора. Будет крутиться ещё даже после погасания свечи.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сопротивление и конструкция паяльника рассчитаны на поддержание температуры 200-300 градусов (в зависимости от припоя). Хватит для пиролиза, но не для самовоспламенения (400-450).
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тогда надо пробовать со свечей накаливания, я точно знаю что она раскаляется до красна, что стопроцентно хватит для розжига пеллет, вопрос только сможет ли при наличии тяги поджечь без вентилятора...надо ехать за свечкой, свечу накаливания в хозяйстве не найду, только обычные есть.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не стоит этот вопрос оставлять на откуп силам природы. Раз уж мы против неё попёрли. :) Вентиляторчик не проблема.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тоже верно, если сразу организовать для него (вентилятора) стационарный кронштейн и использовать недорогой компьютерный, и как вы правильно заметили можно продлить вращение и после угасания свечи получится недорогой хоть и "колхозный" вариант, но главное же чтобы работало и комплектующие были быстрозаменяемые и доступные не так ли?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "...Если б знали, из какого сора, рождаются..." (с)
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут не только в силах природы проблема.
    А в том, что надо:
    а) хорошо снять тепло с очень маленькой по площади свечи.
    б) обеспечить жаркий и точечный нагрев пеллет, чтобы воспламенение было быстрым и надежным.
  10. Andrei Che
    Andrei Che
    Andrei Che
    Хабаровск
    Нет, обычная стальная с сеткой. 160 кг камней! Воот, все таки возможно тление пеллет в бункер? А задымление помещения это как? При плохой тяге?
  11. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    При обратной или околонулевой тяге на колоснике будет задымление. Об этом уже писалось. Обратная тяга возникает при неправильно установленной дымовой трубе. Подушки безопасности в авто тоже делают для случая возможного столкновения, а в ПДД (инструкции) пишут как этого избежать. Из электроники только блок питания (или ИБП), термостат KSD, пожарный извещатель с релейным выходом (опционально как датчик дымовой защиты).
    На 160 кг нужен стандартный бункер с мощным колосником. Хороший результат получится, если единовременно в топку положить несколько полешек. У меня закладка из хромистого чугуна 60кг в футерованной кирпичем печке до красного свечения греется за 3 часа.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Паяльником нет смысла пробовать.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вентилятор от компьютера может быть постоянно работающим наддувным эжектором для стабилизации тяги тем самым обеспечивая и розжиг без дымления.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А нет ли возможности использовать галогеновую лампу для розжига?
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Стоит на одной из наших горелок :). Там наддув.
