Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Уровень жалкого радиолюбительства." (с) :)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну ведь работает. :)] Или у вас другие веянья на этот счёт (профессионал вы наш) ;)Просто интересующийся. :aga:
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно пойти и таким путём.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тоже как вариант, только что посмотрел цену трансформатора на 150 Вт - 260 руб. Вопрос только сколько проживёт медный провод при условии что будет находится постоянно в слое горящих пеллет.
    А к такому трансформатору можно и свечку накаливания в качестве жала подсоединить, неубиваемый вариант получится и не нужны инверторы.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так я и поступил в 2010м только у меня были свечи с мерена и 80х и ауди-фольца.
    Колхоз был ещё банальней. :aga:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет замена на нихром 0.8 обязательна.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не поверите, но с тех пор свечи ничем не изменились, так что если вариант рабочий у вас был, то считаю нужно пробовать сделать так.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С вертикальным расположением датчика работа более стабильная
  11. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    А как загружать бункер на такой высоте?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это опытный экземпляр имитирует возможную тягу через бункер. И датчик стоять не так должен. Нужно еще много испытаний.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    При таком способе автоматизации, высота увеличивается на высоту вставки-автоподачи, и это неизбежно, поскольку это "гравитрон"
    и в нём необходимо держать необходимый слой топлива над колосником.
    И это самый неприятный момент, поскольку оборудовав "БЕГЕМОТ" необходимыми девайсами как у автоматических горелок, мы не получим автоматическую горелку среднего-нижнего класса, так как нельзя отказаться от гравитационного способа сжигания не получится. Другими словами "БЕГЕМОТ" останется лучшим вариантом гравитационной горелки, но будет при этом плохой донор для автоматической горелки.
    ПС. Это всего лишь моя точка зрения.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не соглашусь. При условии надежной работы колосника, отсутствия накопления золы на поддоне и решении проблемы авторозжига получится очень дешевая, простая и надежная автоматическая горелка.
    Для управления которой совсем не нужен контроллер. Потому как не нужно отмерять стартовые дозы пеллет, обеспечивать периодическую подачу пеллет в горелку, контролировать воздух.
    Из всей потребной автоматики нужны будут только реле времени для розжига и емкостной датчик для управления двигателем шнека подачи. Горелка может работать в режиме СТАРТ-СТОП, как работает Китурами. С управлением по температуре котла, либо по комнатному термостату.
    Единственно, что может еще потребоваться, это контроль горения. Хотя горелка вполне может работать и без этого.
    Гравитация и датчик уровня решают все вопросы автоматизации подачи и устраняют любые проблемы, с этим связанные.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Гравитационный способ подачи находится во вставке высотой 160мм. Так что о чем речь не понял :faq:.
