Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если лазерным лучом подпалить. :)] Можно даже галогеновой лампой. :)] Они бывают мощные.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если использовать обычный трансформатор для галогеновых ламп то все может получится, нужно пробовать, я сейчас не вижу причин почему это может не работать.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Разбавлю немного обсуждение авторозжига своим последним исследованием.
    Сегодня весь день посвятил последнему эксперименту, сжигал шестёрки на мощном колоснике с пирамидкой. Итог:
    1) Колосник идеально чистый такой как и на восьмерке после суток использования.
    2) температура на подаче выше чем на восьмерках на 15 градусов.
    3) расход точно такой же как и на восьмёрках - 4 мешка.
    Получается что на шестёрках на мощном колоснике теплоотдача выше при той же стоимости. Поддон, даже не смотря на то что керамический разбит и сейчас стоит металлический, идеально чистый. Я правда изменил его наклон, сделал более крутым. Патрубок подачи как и на восьмерке был прохладным.
    Всё таки не влажность, а количество пропускаемого воздуха играет финальное значение при образовании спеканий. Справедливости ради скажу что сжигалось всё за 2 этапа, этакий ручной старт стоп, вчера в 9 вечера котел был остановлен, сегодня в 5 утра был запущен, в 4 вечера прогорел бункер. всё это время в доме была комфортная температура. Мой выбор всё таки мощный колосник и режим старт стоп с помощью комнатного термостата, на термостате можно установить приемлемый гестерезис, мне кажется он должен быть градуса 3 судя по сегодняшним наблюдениям. При бункере примерно 60 кг. получится супер комфортное пеллетное отопление.
  4. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Вопрос в том, как долго пеллеты будут актуальным топливом. Похоже водород уже на подходе
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что говорит о лучшем КПД работы горелки на мощном колоснике.
    Отсюда вывод. Принять мощный колосник как основной.
    Дальнейшие усилия в развитии горелки направить на выявление возможности перехода горелки в режим СТОП при использовании мощного колосника и стандартного бункера.
    При использовании автоподачи ближайшие цели уже ясны.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да ладно. На наш век пеллет хватит. :)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Водород говорите? :aga: Он уже давно на подходе.
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Спасибо Вам Джонн, что позволяете высказываться в вашей теме, хотя я даже иногда сам себе противоречу.
    Именно эта вставка, меня лично смущает в простой логичной идее "автоматической факельной горелки". Фактически Вы строите пеллетную горелку типа ОМ или АПГ, но при этом всячески стараетесь ни ввести в систему вентилятор и сохранить, уже неактуальный способ сжигания.
    Для управления нужен контролёр, и вы предлагаете его заменить использованием различных электронных компонентов, так же будет любая горелка работать (фактически это самопальная система-контролёр).
    Но я во многом бы с Вами согласился, если бы не одно но, и это колосник с гравитационным подпором, именно он слабое звено предпологаемой системы. Ну зачем нужно создавать всю необходимую автоматической горелке периферию вокруг "гравитрона"? Так и хочется сделать горелку с "листа", не пытаясь автоматизировать "гравитрон". Я считаю, что главное во время остановиться и не доводить прекрасную идею "Бегемота" до абсурда.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Водород в такой же. опе как сверхпроводники. :)
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так водород и в пеллетах имеется. Мы в тренде.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не водородом единым...
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ну а что делать: многим нынешним владельцам Бегемота, с кем удалось пообщаться, интересен вариант автоматизации :). Добавлю еще абсурда: в верхнюю крышку так и просится автоочистка.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В чём на Ваш взгляд его слабость?
    Если предположить, что у Евгения это хобби, а не для заработать денег, то можно сделать вывод что он не остановится. :aga: Да и зачем останавливаться.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, в автоварианте мощность обещает подняться пока не могу сказать на сколько. Во всем виновато распределение воздуха.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
