Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Его слабость в том, что из чего попало его не сделаешь, а если сделать классический наддув- его вообще не из чего будет делать :).
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это понятно. Колосники всегда из чего попало не делали. Сколько такой колосник стоит в деньгах и какой срок службы? :)
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Если уж использовать обдув, то можно в качестве нагревателя применить галогеновую лампу на 220 В galogenka.jpg
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    При установке любых ламп накаливания стираю всё с них спиртом, тогда дольше срок службы. Кварцевые трубки на колосниках плавило...
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я когда то такой лампой с отражателем грел и гнул пластмассовые листы. Если сфокусировать луч, то можно запросто использовать. :)
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    С самого начала хотел упомянуть про галогенки для прожига резисторов. На заводе "Транзистор" в Минске лет надцать назад подсуетили. Зверь лампушечка на 12 вольт. Но ,"Такую страну проср. ли!" (с)
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А почему именно уперлись в свечу?
    Нестандартной горелке - нестандартное решение автоподжига.
    Как варианты:
    - приколхозить газовую горелку;
    - химический розжиг
    - механический (как в зажигалках - колесико и кремень)
    - ...ну и т. д.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может и сейчас кто выпускает? Как она называлась? :)
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Про газовую думал, но там надо колхозить ещё и контроль пламени. :)
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Давно цэ було... :) Без названия. Когда проверял на проводках, сразу выронил. Греется на выводах аки чорт...
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно попробовать автомобильную. Сжать луч поплотнее и вполне может сработать, только удобнее использовать на 220. :)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это будет управляемо, так что может даже и к лучшему.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А когда это я говорил что у него есть слабость или безсилие?
    Конструктивно, любая гравитационная горелка сделана так что бы обходится без приводов (шнеков, вентиляторов), датчиков, электронных компонентов, и быть максимально бюджетной и энергонезависимой. Такая вынужденная самодостаточность имеет свою цену, и это гравитационная подача с корзиной как у Пеллетрона или горизонтальным колосником как у Бегемота, где обязательно горящий слой должен "поддавливаться" сверху слоем гранул и пр.
    И если в систему специально вводятся привода, датчики и пр., всё то, что может позволять активно управлять подачей топлива и процессом горения, но при этом в системе оставляется гравитационный колосник с подпором, то он (колосник) и будет слабым, архаичным местом в этом наборе. И это прекрасно видно по тому как работать он может только в режиме СТАРТ-СТОП, режим РАБОТА - ПОДДЕРЖАНИЕ для него недоступен, а следовательно для того что бы научить такую систему работать по заданной температуре, необходимо решить проблему с авторозжигом. В результате система усложняется до абсурда.
    Хотя надо признать, что у гравитационных горелок КПД может быть выше чем у автоматов, но всё это невелируется невозможностью модулировать мощность и работать по заданной температуре.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Уперся из соображений неубиваемости и быстрозаменяемости во всех уголках нашей необъятной страны. А когда Лео показал видео что можно использовать обычный трансформатор от галогеновых ламп и еще и сказал что он пробовал так делать я еще больше укрепился в правильности этой идеи.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Если бы в подобных терминах размышлял разработчик горелки БЕГЕМОТ, то такая горелка никогда бы и не появилась. Нестандартность мышления, отказ от "правильных идей" как раз радует нас инновациями, необычными и эффективными.
