Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Nona_sss
    Nona_sss
    Nona_sss
    Как вариант прикуриватель машинный. Только как подавать его и убирать.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    На выходных попробую все откопать. Можно задачу упростить опять до мизера разгорится за 4-6мин значит будет жить если больше (боязно мне за некачественное оборудование свеча, транс перегревы).
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эт была моя вторая кравлёнка.:)]:aga: Работает но сердечник выгорает за месяц. :)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так можно дойти и до запальников. Аккуратней с желаниями. :)]:aga:
  5. newer
    newer
    newer
    А чего, по молодости на "выживанке" в тайге, патрон Калаша, оттуда пулю выкинешь, подпалишь - мокрое болото горит. ;) ХМ, а здесь сушняк - пеллеты. :super:
  6. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Испытал эжекторный наддув в горелке. Можно говорить о бездымном авторозжиге на холодном дымоходе и регулируемой тяге в модуле. Мощности вентилятора 1,2 Вт много оказалось. Достаточно 0,5 Вт. Наверно, переменный резистор будет предпочтительней шторки. Срок службы компъютерного вента пишут 150000 ч. Стоит 100руб. С открытой шторкой эжектора мощность горелки минимальна, не больше 1-2 кВт. Ну это все предвариловка, т. к. В порыве энтузиазма обломал лопости- уж больно они нежные, непривычно после железок.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Чем розжиг проводили?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот как возьму и поставлю на эжектор вместо реостата терморезистор и получится режим РАБОТА-ПОДДЕРЖАНИЕ. А что абсурдного в 2-х электронных компонентах, составляющих авторозжиг? Так что еще думайте ;).
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый @ecocredo! Опять возражу. Гравитационный способ подачи не слабое звено, а наоборот, очень сильное. Просто и элегантно решает процессы автоматизации подачи топлива в зону горения. Представьте себе - один датчик уровня пеллет и полная автоматизация подачи пеллет в процессе горения, на любой мощности.
    СТАРТ-СТОП не так страшен, как его малюют. Я тоже предпочитаю глубокую и эффективную модуляцию, но проведя довольно приличное кол-во измерений, особой разницы в КПД между режимом модуляции и СТАРТ-СТОПОМ не выявил. Может быть, таковая и есть, но она точно меньше разброса в теплотворности пеллет с разных биг-бегов.
    Поэтому СТАРТ -СТОП для горелки без притязаний очень даже подходит.
    По моему мнению, максимально возможный КПД гравитационных горелок ниже, чем КПД автоматических горелок. Просто потому, что гравитационная горелка вынуждена работать при определенном уровне тяги, при котором кислород в дымогазах получается выше, чем в горелке-автомате, в которых зола может удаляться большей частью механически.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Горелкой.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Просто на холодном дымоходе часто тяга отсутствует и тут неважно, чем разжигать-надо протолкнуть воздух через трубу. При ручном розжиге можно просто горелку под стекло вставить, а при авто что делать? Вот эжектор решает этот вопрос в том числе. Также он решает вопрос дымления, если тягу ветром ослабило. Главное, ничего переделывать не нужно. Все по модульному приципу. Я бы сказал так: "собери себе горелку". Эжектор можно и на гравитацию и на автомат ставить.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Кстати, да, забыл.
    Искровой разрядник.
    Чем Вам не потрафил?
    Какая нам разница, каким образом, главное - чтобы результат был.
    Но решение ХОТЕЛОСЬ бы видеть неожиданное и эффенктивное, как сам БЕГЕМОТ.
    Зацените, одно название чего стоит?
    А то все эти "...троны" уже приелись.
  13. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Не совсем понимаю, что такое эжектор вместо реостата.
    В двух электронных компонентах нет ничего абсурдного, абсурдность в том, какое количеств этих компонентов и приводов Вы собираетесь монтировать для обеспечения относительного "автоматизма" БЕГЕМОТа,
    лично моё ИМХО.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    С помощью ТЕРМОПРИВОДА.
    Работа термопривода основана на изменении объёма циклогексанола при плавлении (кристаллизации). При температуре выше плюс 23°С плавящаяся жидкость увеличивает объём камеры, выталкивая шток,...
    При температуре ниже плюс 23°С кристаллизирующаяся жидкость уменьшает занимаемый объём камеры, позволяя штоку переместиться в рабочую камеру, ..."
    Вот такая штука в теплицах применяется.
    http://www.kinplast.ru/catalog/?ID=1964&
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не эжектор вместо реостата, а терморезистор :). Идея проста, ее предложил один из владельцев горелки: обороты мотора эжектора, а следовательно и тяга, а следоательно и мощность горелки, меняются
    от сопротивления терморезистора, который прикручен к теплоносителю. Тем самым поддерживается постоянная температура помещения. Ну, это только сам принцип реализации.
    А компонентов и приводов может быть сколько угодно. И каждый из них может быть включен в модуль независимо один от другого по потребности будущего хозяина горелки. Поэтому горелка и называется "модуль Бегемот". Мне даже слоган на ум пришел: "Собери себе горелку" :)].
