Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините, я не верю своим глазам бункер 40 тыр. Вы где ж такие данные берёте.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Господин Лукьянов создал горелку, которая при использовании не дай бог топлива не по фен шую (а с ним угадать невозможно) обеспечивает, по его же собственным словам, пользователей на болезнь заднего прохода. Евгений же создал горелку, которая способна лучше или хуже, но работать на всех видах древесных пеллет, вот такую горелку уже имеет смысл дорабатывать, причём это не будут доработки как в Пеллетроне, назовём это всё что угодно лишь бы заставить работать, Badi83 не по наслышке знает о таком тюнинге, да и я в своё время позанимался, в Бегемоте же будут доработки позволяющие увеличить комфорт, причём этот комфорт можно увеличить до комфорта автоматических пеллетных котлов. Вдумайтесь только автоматический пеллетный котел на 12.5 кВт с авторозжигом за 45-55 тыс. руб. (думаю получится примерно в этих пределах) работающий на любых пеллетах, не требующей мех. очисток. Ну и где будет после этого пеллетрон с его котлами?
    Поэтому не смотря ни на что я всячески буду поддерживать Евгения чтобы он продолжал работу в этом направлении, еще раз повторяю что вижу у этой горелки большое будущее.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Прибавить сюда стоимость бункера, вот и наберется пусть не 40 тыс., но не мало.
    Если самому делать, то все равно из себестоимости 10-15 тыс. сложно будет выбраться. А если сюда еще прибавить прибыль...
    За такой шнек еще можно заплатить, все таки бункер можно практически не ограниченный сделать.
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    1. Бункер ОМ стоит 25% от горелки
    2. На моем фото двигатель старый от ОМ
    3. Для бункера на котел достаточно маломощного мотора и, значит, более дешевого+более простой шнек.
    4. Григорий уже везет свечу и трансформатор.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Шнеки от Китурами стоят недорого.
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А от буров шнек не получится применить? Вроде не дорого. Может какие то технологические сложности есть? Запрятать его в трубу, повесить червячный редуктор 3 т. р+ электродвигатель 3т.р.
  7. newer
    newer
    newer
    Уважаемый @Badi83,
    Дробить будет пеллету.
    Запылит.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @newer, так, вроде, у китурами подобный шнек. Не мало похвалы было в его адрес. К тому же бегемот вполне с опилками справляется.
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Евгений, не пугайте людей: стоимость бункера порядка 15% от стоимости горелки.
    2. Стоимость комплекта автомобильная свеча накаливания + трансформатор выше даже керамического ТЭНа FKK.
  10. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    ИМХО: червячный редуктор - рано или поздно заклинит. Это касается ширпотреба в червячных редукторах. Можно найти редукторы с шлифованным червяком - это надежный аппарат, но в тоже время дорогой.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Отлично работает шнек от Китурами. Второй сезон без сбоев. А вот безосевой шнек от горелки Платинум Био периодически приходилось встряхивать. Забьется опилкой и не подает пеллеты. Из-за чего горелка стопорилась.
    Но внутренний диаметр шнека Китурами меньше, чем у бура. И даже при таком диаметре у него очень высокая производительность. Так что, бур на 80 мм великоват.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Константин Васильевич, здравствуйте. А как свечи себя зарекомендовали?
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такое вполне может быть.
    Я работал на производстве редукторов. В том числе резал эти червяки на ЧПУ. Их иногда шлифовали, иногда нет. Хорошо хоть закаливали, правда на глаз. Когда клинило, засыпали песок и крутили/ притирали. Возвратов было не мало, но там еще кривая сборка, китайские подшипники и прочие прелести бюджетного отечественного производства.
    Потом выяснилось (года через 3), что дешевле червячные редуктора везти из Китая, перебивать шильдики и продавать как собственные. Они дешевле, легче, красивее, шлифованные. По качеству не знаю, как раз в начале этого периода уволился.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Константин Васильевич, а если не секрет какая цена ТЭНа? Свеча и трансформатор получается порядка 600-800 рублей.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    "Весь мир в труху, но это потом.":aga: Осевой только горизонтальный молотит в труху. а наклонный бережно и нежно вместе с опилкой поднимает:super:
