Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Цена ТЭНа значительно выше. А какова электрическая мощность свечи?
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Виноват, увлёкся.
    При чём здесь 40 тыр.
    Бункер литров на 100-150 и внешний шнек, будет в себестоимости горелки занимать ~ 40% (вне зависимости, сколько весит тыр один процент),
    И я это говорю не как потребитель, возьмите раскидайте трудоёмкость, материалы и Вы увидите, что в себестоимости, сама по себе горелка (без электроники) не дороже бункера. Мы выпускали постоянно в этом сезоне пять позиций продукции и я постоянно отслеживаю себестоимость, а не только цену комплектующих.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Евгений, мы использовали свечи производства Уфимского "УАПО". Отказов было незначительное количество. По-видимому, в настоящий момент работают порядка 200 горелок с этими свечами - это где-то с 2008 года. Причину перехода на ТЭНы опишу позже.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мощность свечи 12 ампер (144 Ватта). Я не знаю автомобильных свечей мощнее, не встречал, но у меня специализация достаточно узкая, автомобильный легковой транспорт, поэтому многого могу не знать. Свеча такой мощности способна поджечь Пеллеты?
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как и паяльник ТЭН будет менять своё сопротивление в большую сторону, снижая потребляемую мощность. Нагреваемый элемент стабилизируется на температуре, на которую его рассчитали. Пеллеты, не обладая теплопроводностью, достаточной, чтобы отвести тепло от ТЭНа и понизить его сопротивление, вызовут его разогрев и уменьшение сопротивления. Замкнутый круг, стабилизация. Теперь вспоминаем, для чего нужна свеча и её рабочая температура.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    144 Ватта маловато будет. Надо минимум вдвое больше.
    ps. В амперах измеряется ток. :)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тем не менее, на лампочку упоминавшуюся для прожига резисторов если положить пеллеты, то она их запалит думаю. А у неё ватт 20 было. Мааалюсенькая! Галогенка на 3.6 ватта расплавила мне фонарик пластмассовый. Главное концентрация энергии.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сила тока в амперах, мощность в ваттах, есть формула, я написал и силу тока и мощность. Но спасибо что поправили.
    P. S. Свечка зажжет Пеллеты если с ними будет непосредственный контакт жала. Мне кажется в этом весь смысл, жало неубиваемое поэтому его можно поместить в слой пеллет, и мощность до запала нужна будет меньшая.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Продолжаем. Вводим понятие экспозиция. Вентилятор нужно включать через некоторое время, дабы не сдувать начинающееся концентрироваться тепло, пиролиз.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Родители так и начали использовать старт стоп, датчики в теле когда говорят им что прохладно, они идут зажигать, когда тепло идут и глушат. Так что этот режим ими опробован и полюбился. Осталось его автоматизировать. Сегодня при розжиге первый раз столкнулся с проблемой, видимо из за долгого простоя не хотела загораться, сначала пошел дым, а потом пыхнула и зажглась, я ничего через окошко не грел, поэтому на холодный старт однозначно эжектор, а то поддымливала. Кстати эффект такой только на шестерках, восьмёрки зажигаются без проблем, видимо воздух лучше через них проходит.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Спиральку в трубу и включать перед розжигом. Много греть не придётся.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. ИМХО: 300Ватт - минимум для комфортного розжига (минимальное количество дыма). Предположу, что у Вас сейчас пеллеты могут легко разгореться от 150Ватт. Но страна наша огромная и производителей пеллет множество: есть пеллеты, которые и 400Ватт разжигают с трудом.
    2. Завтра посмотрю на складе и напишу здесь следующие параметры трансформаторов: мощность, вес, стоимость. Трансформаторы покупаем непосредственно у производителей: ООО "Транслед" и ООО "Родник".
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Медь с жалезом год от года дорожают. В Минске завод Козлова на весь Союз трансформаторы делал (мы их использовали). Теперь дорого всё, а потому инверторы кругом суют. Легче, компактнее и стоят столько, что поменять не ремонтируя можно. Хотя там ничего сложного (ну, для меня :)). Уж и не помню микроволновку в ремонте с жалезным трансом. Правда там в основном механика летела.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Еще раз сейчас поглубже изучил вопрос. На старте свеча накаливания потребляет около 14-15 ампер, по мере прогрева через пару секунд сила тока падает до 6 ампер и такая и остается, жало раскаляется до красна, какая при этом температура на жале сказать не могу, не чем померить, свечка может работать от компьютерного ups с акб в 7 аЧ, проверено, справится ли трансформатор от галогенок не знаю, думаю что справится, но нужно проверить, трансформатора в хозяйстве не нашлось.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Никита (надеюсь, не ошибся), если имеется возможность - обдуйте свечу любым вентилятором (можно и бытовым - тем, который включают летом) или через шаровый кран обдуйте сжатыми воздухом от компрессора - увидите, что малейший поток воздуха резко снизит температуру свечи.
