Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как раз в данной горелке - вполне вероятно. Ведь в такой горелке одновременно будет гореть как слой пеллет в 1 см, так и 2 и более. Соответственно генерирую различную мощность. Только придется отказаться от гравитационного наполнения в пользу автоподачи по таймеру.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не принимайте все так близко к сердцу. ;)
    По мере обсуждения подходы к решению выдвигаемых задач вполне могут меняться.
    Просто с режимом "поддержание" именно у этой горелки все не очень просто.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Тоже так думаю. Да и в пеллетроне так можно. Сколько насыпали пеллет, столько и горит. Как прогорело, подаем новую порцию.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, в отличие от гравитационного такой режим не будет стабильным. Тут уже нужен будет какой-то контроллер, подгонять подачу под темп горения. Еще и воздух надо как-то регулировать. ИМХО, внутренне сопротивляюсь такому решению.
    Хотя, надо испытать на практике, как это будет работать.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А нельзя через датчик пламени сделать? Как начало угасать, подаем новую порцию. Автоподгонка под скорость горения.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Можно. Но только придется пожертвовать минимум полгода жизни на эксперименты. Дело в том, что сырье, из которого производятся пеллеты, имеют разное количество летучих да и горят по-разному. Можно классифицировать пеллеты короткопламенные и длиннопламенные и промежуточный вариант. Можно было бы поступить просто: датчик пламени может служить одновременно и датчиком уровня; вот только горение после засыпки порции пеллет будет сопровождаться чрезвычайным дымлением.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не забываем про гистерезис и инерцию системы.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Прекрасно будет работать. Подача регулируется либо простеньким реле времени либо супер-навороченным контроллером от vachnovosela (с вертикальным взлетом и посадкой, GPS-навигатором и 3-D изображением). Дело в том, что горение порции подаваемых пеллет весьма растянуто по времени, т. к. по мере прогорания падает отдаваемая мощность и соотвественно - тяга. И если пользователь настроил подачу порции "попозже", то горелка как бы уходит в "ожидание".
    Т. е. попадать по времени с подачей порции топлива "тютелька в тютельку" не потребуется, диапазон весьма будет широким.
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я конечно не эксперт в гравитационных горелках, но на сколько я понимаю, текущая мощность любой горелки зависит от объёма топлива, которое в данный момент подвергается термическому разложению (ну и соответствуищего колва воздуха). В случае с обычными горелками всё просто - на колос решётку (реторту) поступает кол-во топлива для требуемой мощности. А вот с "гравитронами" всё подругому, (ИМХО) здесь мощность в первую очередь зависит от площади колосника, а толщина слоя который будет подвергаться термрозлажению вещь, скорее всего плохо регулируемая, и зависить она в первую очередь будет от качества и состава топлива. Именно это особенность "гравитронов" я и назвал "слабым" (узким) местом.
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Всё логично!
    Но что будет если порция топлива чуть быстрее прогорит, а следовательно жар остынет быстро, поскольку корзина продувается хорошо? И новая партия поступившая с опозданием будет долго разгораться.
    Как я уже многократно писал, "гравитроны" построены по принципу постоянного гравитационного подпора топлива, ведь в горении участвует не только видимый, горящий слой, а так же слой гранул который проходит подготовку - подогрев.
    Если вы хотите дозировать топливо и готовы раскошелиться за эту возможность, так оборудуйте простейшую "каминную" топку и жгите на разных мощностях! Моё ИМХО.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    С какой автоматикой? С датчиком температуры или с иной?
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вот я в принципе описал свои предостережения: https://www.forumhouse.ru/threads/335221/page-177#post-15083282,
    Но ещё добавлю:
    Всё как бы логично, но проблема с воздухом, если представить, что мы можем менять объём топлива, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! и очень строго дозировать воздух, иначе (ИМХО) будут отрывы факела, затухание и пр.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Комплекс датчиков с контроллером + ТЭН с вентилятором. Режим старт-стоп по температуре подачи или другие варианты.
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    ТЭН с вентилятором имеет стоимость выше 25 долларов.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Специально проверил. От 22. На рынке и того дешевле. А уж если оптом брать... Не на том заостряем внимание. Концепцию надоть разрабатывать. Расходники не так велики по отношению к конечной стоимости и функционалу изделия.
