Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как мне кажется, определённая высота столба нужна для того, что бы не допускать появления открытого огня над колосником, при колебаниях тяги.
    А не возможность режима поддержания, обсуславливается тем, что на горелке такой конструкции, если прекратить доступ воздуха к колоснику, для того что бы вызвать режим поддержания (тление-копчение), то тление (горение) пойдёт прямо вверх по бункеру, а если будет там где-то вверху будет шлюз автоподачи, то пойдёт активное распростронение огня из за присутствия обратной тяги.
    Сдаётся комрад @Джонн знает, что не возможно организовать малобюджетный режим Поддержания, поэтому и ищет вариант с режимом "Полный стоп-Авторозжиг -Работа", но это уже дороже.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Абсолютно верно. Такая автоподача только в горелках с принудительным наддувом. Да и горелка у нас гравитационная. Будем плясать от этого.
  3. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Что абсолютно верно? И с кем и для чего Вы собрались плясать? :)
    Поясните, что Вы имели ввиду?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Господа, горелка с большим бункером на 30 кг. энергонезависимая 25 тыс. С авторозжигом и автоподачей 40 тыс. (сказал Джонн, я тоже думаю что примерно в этих пределах) с авторозжигом и автоподачей бункер будет я думаю что побольше, на 45 или в идеале на 60 кг. Итого весь котел у меня получится 50200 руб., если взять еще в расчёт дымоход и комнатный беспроводной термостат, то если я правильно помню еще 14 тыс. руб. Итого 64200 р. Меня за систему в сборе с авторозжигом более чем устраивает, а вас? (пробегитесь сколько сейчас стоят просто обычные ТТ котлы и поймёте что 64200 за автомат это совсем недорого) Осталось отработать розжиг. А так же не забываем что горелка может работать и как обычный гравитон, просто нужен другой бункер, а еще можно допустим сначала купить дешевую версию, а потом подкопить и сделать автомат, человеку даётся выбор.
    P. S. С переходом родителей на ручной старт стоп с мощным колосником с пирамидкой расход снизился до 1 бункера (30 кг.) в сутки. Зажигают и глушат они его за сутки 2 раза, в начале раз, потом где-то на половине глушат, и потом на ночь. Колосник чистить не требуется, все 3 дня подходил проверял, никаких следов нагара. Экономия на лицо (было 2 бункера в сутки), дома тепло.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    nvpsmailru
    Наши мысли сходятся! Только я теоретизирую, а у Вас практика. Механический регулятор привода шторки не желаете поставить? В холода как найдёшь. Это сейчас такой старт-стоп не напрягает...
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Расскажите по подробнее о чём речь, о какой шторке именно?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Выше ссылку давал на посты автора ракетного котла. На второй страничке в серединке есть фото и видео того, как автор добавил регулятор. Считаю, что данный ракетный с данной горелкой наилучшее сочетание для самодельного котла. Есть правда небольшие нанотехнологические трудности... :)
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @nvpsmailru, Однозначно с Вами согласен, что продукция под маркой Бегемот, это лучшее соотношение цены и возможностей. Это уже давно известный факт!
    Лично мне содержание ветки интересно как техническая дискуссия, и участвую в надежде, что то интересное "подцепить" для себя. Меня, так сказать интересны пути достижения Евгением поставленных целей, но с оглядкой на экономическую целесообразность проектов.
  9. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Цель ясна :aga:. Сделать Русский недорогой аналог :
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Мы пойдём другим путём!" (с)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Сергей247, @ecocredo, Все обсуждения сводим к конструктивному общению. Не засоряйте тему пустыми сообщениями. Ещё раз попрошу. :hello::hndshk: @Сергей247, Через пять сообщений постоянно упомянете про ракетный котёл. Зачем? Нет ни одного схожего условия для его реализации. В данном конкретном случае. Про Андруину и шимы тоже нет пока в ней необходимости. :hello: Солить и перчить будем позже. :)] С начало нужно приготовить и нарезать. :hndshk:
  12. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Есть ли тут люди которые то же экспериментируют и пытаются сделать горелку обратного горения, кроме Джона? Их советы были бы очень полезны :hello:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Если вникли про ракету (не будем касаться упоминаемого котла), то заметили бы, что его основные принципы, как то: дозированное горение в топливнике, раскалённая топка для наилучшего сгорания топлива и быстрое охлаждение для работы дымососа, как нельзя лучше сочетаются с гравитационной пеллетной горелкой. Можно придумать универсальную горелку и танцевать с бубном в попытках запустить её на разных котлах. А хочется сделать простую вещь, которая в комплексе будет надёжно работать с другой вещью. Отсюда мысль, вкладываться не в горелку, а в котёл как конечное изделие. Мои намёки на понимание этого небыли восприняты. Вот и повторялся. После того, как разжевал, больше намёков не будет. Не исключён вариант, что некоторые поняли перспективу и танцуют втихоря. :) А чтобы не было конкурентов, всегда лучше обос. ать идею на корню...
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Евгений я может конечно очевидные вещи для вас скажу, но вдруг...я тут понял что нужно внедрить еще один датчик перегрева, который будет отключать подачу раньше чем тушилка его зальёт, либо просто в варианте автомат переключить датчик перегрева только на отключение подачи, а для тушилки оставить только термостат на подающем патрубке.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Старая проверенная железяка (регулируемая.):super:https://www.google.com/search?q=термостат+утюга&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4puzAxfnKAhUjDJoKHatiCgQQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968#imgrc=_
