Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Про авторозжиг. В принципе, он возможен. Повторюсь, интересен розжиг на холодной печи с приставной трубой, когда тяга 0. Удастся ли довести до эксплуатации не знаю.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    И возможен режим СТАРТ-СТОП обеспечивающий работу по заданной температуре?
    ПС. почему спрашиваю, считаю способность работать по заданной температуре теплоносителя (помещения) очень важным потребительским фактором.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А если будет работать только по температуре в доме? Я поясню, имею в распоряжении контроллер ESBE, который управляет трёхходовым на подачу в дом, он имеет кучу настроек, в том числе и умеет работать по температуре теплоносителя, но пользовался я этим только 1 раз, в остальном поставил на 23 в комнате и не трогаю.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно по подробнее, а то я уже начал расстраиваться.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это уже от мощности горелки зависит, хватит ли ее :).
    Зачем? Как сказал Константин Васильевич, месяц надо на эксперименты.
    При тяге 2Па пламя появляется через 2,5мин. Эжектор с его 2 Вт конечно тяги не дает, но розжиг без дыма.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Уже хорошо. Свечка и трансформатор от галогеновой лампы?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тут еще подумал, не думаю что свечка прогорит быстрее колосника, думаю на сезон её точно хватит, а раз в сезон поменять свечку думаю можно себе позволить. Я тоже хочу уже не терять месяц и начать экспериментировать в реальных условиях.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, от галогенки. На 150 Вт. Спасибо @Сергей247 за подсказку.
    Почему свеча должна перегореть? Не должна. Не думаю, что ей в цилиндре лучше :).
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, в авто ей лучше, свечи в дизельном двигателе не стоят в самом цилиндре, они там немного для других целей, не зажигать, а подогревать топливо перед сжатием, поэтому там не такая агрессивная среда как у обычной свечи зажигания, но зная то что жало такой свечи постоянно раскаляется до красна думаю что металл там на это рассчитан, что он жаростойкий.
    Галогеновой лампой розжиг предлагал еще Илья Лукьянов, помню писал в теме про пеллетрон, только не помню подробностей. Лампа при этом касалась у вас пеллет или нет?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Наверно касалась. Как пеллеты насыпались, так и насыпались. Даже если нет касания, то это не так важно, т. к. Есть тепловое излучение.
  11. gansales
    gansales
    gansales
    Вы думаете, что после старта в дизеле свеча куда-то убирается? или, что темпера в разных частях цилиндра имеет разное значение?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    называется камера пред воспламенения. если что:)]
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У вас есть уверенность что свеча накала в дизельном двигателе стоит в цилиндре где происходит сгорание топлива?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я не спец. по дизелям, может кто знает какая температура в форкамере? Там насколько я владею вопросом нету открытого горения, и там постоянно находится топливо, но может я и ошибаюсь.
