Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Осталось вам доработать свою горелку так, чтобы пламя вниз шло :aga:. Но это у них видать обеспечивается принудительной тягой, на втором видео на конце трубы показано устройство повышения тяги, так что у них не энергонезависимое пеллетное устройство :no:.
  2. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @Кромал, нет там ни каких устройств
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Так оно туда и идет (см. фото и видео в этой теме ранее).
    Да там зонтик обычный, а трубу показали, что дыма не видно (удивили).
  4. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тогда что за устройство расположено во второй видюшке на 1:30 на конце дымохода с проводом к нему? Просто для красоты чтоль? Видео внимательнее нужно смотреть, это явно не просто зонтик. Это кстати может и объяснить отсутствие дыма из трубы.
    Я вообще такую печь без подобного устройства бы не поставил, т. к. без соответствующей тяги в дымоходе весь дым и угар был бы в комнате. Вы просто обратите внимание, что дымоход очень мал по длине вертикали, да еще и с большим практически горизонтальным участком, такая труба не обеспечит хорошей тяги, Пеллетрон мне в свидетели :aga:
  5. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @Кромал, хотите сказать что это дымосос? только он не ставится на улице ни когда.
  6. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Тогда что это по вашему такое?
    А если серьезно, то подобные конструкции обычно ставятся на вентиляционные шахты для создания тяги (видел таких достаточно), так что могут использоваться и как дымосос, в принципе это простой центробежный насос. Так что если сомневаетесь, то предложите свой вариант, что это за устройство. И без голословного обвинения что оппонент не прав. Если вы чего то не знаете, это не значит что этого не бывает.
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Чтобы было понятно о каких установках я веду речь приведу картинку, чтоб не быть голословным 4029_0-500x500.jpg Также в поисковике можете набрать "крышный центробежный вентилятор", вам накидает их кучу для вентиляции и дымоходов.
    Конкретно этот экземпляр предназначен :"для отвода дыма из камина и усиления камминной тяги, используется и как обычный вытяжной вентилятор."
    Еще вопросы имеются?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Первая мысль которая приходит в голову при возникновении проблем с тягой, с зависанием или с зазоливанием, это установить эл. моторы и нет проблем, но при этом мы лишаемся энерго независимости и цена очень вырастает. Так что если поставлена цель эн. независимого устройства, то может быть надо потерпеть некоторое время пока прогреется труба? Иначе получится горелка "Общемаш".:)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы бы лучше озвучили стоимость данного агрегата. А то ща все размечтаются о его применении. :)]:aga:
    Лучше уж тогда эжектор выполнить. или дымосос не кантатный со средой .
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Китайцы любят красивые, блестящие изделия, но это не значит что там всё хорошо. Победа в подробностях. Не спеши радоваться. :aga:
  11. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Не, не буду озвучивать. ;) А если говорить о самостоятельной постройке, то центробежный насос очень легко делается из любой консервной банки и электромотора и будет намного проще чем эжектор как в изготовлении, так и в монтаже (не говоря про стоимость).:um::aga:
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Всё не так просто. И стоит дымосос дорого не просто так. :)
  13. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Об этом спору нет. Просто товарищ @leo270474 с таким выражением говорит об эжекторе, как будто это как дважды два сделать, с чем я категорически не согласен. А различные проекты самостоятельного изготовления различного рода дымососов часто всплывали в различной периодике 80-х годов (Моделист-конструктор, Юный техник и т. д.), откуда кстати и конструкцию эжектора вспомнили.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо попробовать обойтись без дымососа. Тут основная проблема высокое сопротивление колосников, поскольку их площадь очень маленькая. Раньше я предлагал уменьшить сопротивление вот таким образом:
    Это может быть конус или даже просто труба с прозорами. :)
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    А почему бы тогда не вспомнить такую конструкцию: 846846846846.jpg 12.JPG 2450041.jpg ?
    Любо дорого смотреть :aga:
    Мне вообще интересно почему все уперлись именно в конструкцию только горелки, не логичнее ли сразу сделать полностью всю печь? Причем во многом можно использовать проверенные решения от угольных котлов. Об этом еще и тот же Холмов с нашего форума говорил (и даже вроде проверял работу на пеллетах причем с положительным результатом)
