Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На Ташибрах схема простая и при КЗ ложится, или пережигает нагрузку. Но и схемам с защитой предохранитель не помешает. Лучше жёлтый на 20А.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Эээ без реостата даже не экспериментируйте. Акум на 55а реостат, амперметр, вольтметр по показаниям контролировать может хватит для запала и 9в и 10в. И они в основном секундники 7-9 -20-30 сек без реле розжига можно быстро из порвать в клочья. :hndshk:
    https://www.google.com/search?q=реле+свечей+накала+мерседес+124&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiAyemnuPrKAhWqA5oKHbucCskQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Лучше лампочку мощную в качестве позистора. При нагреве увеличивает сопротивление. Заодно индикацией розжига будет. А реостат на 1 Ом проблема.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А не в реторте как? В обычных факельных автоматах нет изменения зеркала горения. И тут тоже самое...
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Никак.
    Все именно в такой последовательности.
    Вначале - автоподача.
    И только потом - авторозжиг.
    Да и автоподача по комфортности более нужная вещь, нежели авторозжиг.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да что ж за мытарства такие с этой свечкой то?
    ПОставьте ее выше уровня обычного горения пеллет, и всех делов.
    При СТАРТЕ она пеллеты возле себя воспламенит, потом горение спустится ниже свечи.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В горелке металл жрет не столько температура, как окислительная среда дымогазов.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как же нет, когда есть.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Лучше правда 20 ампер как Сергей советовал, тестером когда смотрел в начале работы за 16 ампер бывало ток уходил, 15 предохранитель сгорит.
  10. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Еще раз посидел, походил в ремзону, пообщался со спецами и изучил вопрос по свечкам, не так всё просто. Свечка управляется помимо реле блоком управления двигателя, одного реле не достаточно, если дать на неё нагрузку минуты на 3, то продержится она так не долго, она должна охлаждаться, нагрузка должна подаваться секунд на 5, потом отключаться и заново подаваться. Из практики (по рассказам тех. экспертов и диагностов) если на свечу лить топливо либо дуть воздухом она будет сама охлаждаться и это позволит не давать кратковременных нагрузок. И еще свеча с керамическим наконечником спокойно выдерживает температуры в 1300 градусов, цена вопроса такой свечи 13000 р. Но меня честно говоря напрягает вот это по нагрузке в 5 секунд, пока не очень понимаю как это реализовать "на коленке" и чтобы не дорого получилось. Может в таком случае и правда проще галогенной лампой.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тот же электронный трансформатор, только на микросхеме от IR. Дешёвые на двух транзисторах с самовозбуждением.
    Кстати хороший сайт сваркостроителей.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Джонн, что используете в качестве двигателя-редуктора для привода автоподатчика?
    Хочу попробовать тоже сделать.
    Вчера эксперементировал с подачей порций пеллет в пеллетроне.
    Если подавать небольшими порциями (примерно со спичечный коробок) на слой чуть горящих пеллет, то постепенно затухает.
    Потом подавал по 200 гр. Порция горит 20 минут. 0,6 кг в час.
    Затем по 400 гр (как раз до верха питателя). Горит 30 минут. 0,8 кг в час.
    На ночь засыпал остатки от мешка 11,4 кг. Прогорело за 12 часов. 0,95 кг в час.
    Настройки не менял. Пеллеты из одного мешка. Эксперементировал часов 5-6.
    Рискну сделать вывод, что для времени горения, а следовательно и мощности, важна высота столба пеллет. Чем он меньше, тем они дольше горят. Полагаю есть смысл попробовать так регулировать мощность.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    ИМХО, гранулы нужно подавать не порциями, а непрерывно, без пауз. Тогда вновь упавшая порция не охладит зону горения и не будет долго нагреваться для розжига. Именно так мы сделали на АВТОТРОНе, где шнек подачи вращается фактически без пауз но с разной производительностью взависимости от требуемой мощности горения. То есть гранулы сыпятся всё время по одной, две.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Стоит рассмотреть шаговые двигатели. Большой момент на валу без редуктора. Частотой подачи импульсов можно регулировать производительность. Для тех, кто не дружит с процами можно сделать схемку на NE555 с датчиками температуры. Для начала...
