Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Badi83, мотор-редуктор мне дал Константин Васильевич. Какой будет использоваться потом пока не знаю. Вроде, от кофемашины можно ставить.
    @nvpsmailru, делаю по несколько розжигов в день по 10 минут на работу свечи. Наготове запасной вариант с обдувом свечи. Пока свеча работает нормально.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Был бы признателен за схемку. А зачем датчики температуры? Датчики уровня напрашиваются. Нижний датчик - минимальный слой пеллет. Верхний - максимальный. Передвижением верхнего датчика можно будет высоту столба пеллет менять и, следовательно, мощность. Тогда и частоту вращения подбирать не придется.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, мощность свечи 40Вт и розжиг за минуту! Это потому, что свеча от Запорожца или я чего-то еще не знаю :). Может проток воздуха большой?
  4. gansales
    gansales
    gansales
    В современном, новом двигателе, свеча горит в зависимости от температуры двигателя в данный момент от 2-х до 7-и секунд, после чего разрешается пуск двигателя. Не все знают, но ПОСЛЕ запуска двигателя свечка продолжает гореть ещё около 10-15 секунд. Что касается запуска старых двигателей зимой, то там иногда приходится греть по несколько раз подряд: после того как лампочка разрешения пуска гаснет, ключ СРАЗУ поворачивается ещё раз. Общая длительность горения свечи в этом случае достигает минуты и больше. За это время свеча успевает десять раз выйти на стабильный режим. Т. е. что минута, что пять уже не имеет значения. После того, как я по рекомендации поменял свечи (отработавшие 10 лет), я убедился, что абсолютно напрасно это сделал - старые грелись ничуть не хуже новых.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Странно как то это. Ток пишет 10 ампер, а насколько я знаю в запорожце обычная система на 12 вольт, из этого вывод, что не 40 там ватт, а больше.
    Ну тогда ладно, я тоже думаю что ничего им не будет, особенно с керамическим наконечником, но на всякий случай решил вам сообщить.
    А как реализовали отключение свечи, по реле времени?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Будет по реле. Сейчас могу забыть ее выключить :).
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может импульсный ток трансформатора для свечи полезней постоянного?
    А керам. Дожигатель при большом колоснике надо убирать, т. к. Он Способствует спеканию пеллет и перегреву самого колосника. Я сейчас и стандартный колосник без дожигателя пользую.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, аргумент в пользу старт-стопа на Бегемоте: с большим колосником зола на поддоне не копится.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    52f708s-960.jpg 852f708s-960.jpg Посмотреть вложение 3779210 712f708s-960.jpg
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну т. е. будет работать совершенно спокойно с помощью переключателя и реле да? Сколько по времени у вас свеча в рабочем состоянии находится?
    А свеча эта от чего у вас такая винтажная? :)
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    3 раза по 20 сек.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я уже вообще забыл как она копится, даже на металлическом.
    У меня на мощном не спекает ни шестёрки ни восьмёрки, дожигатель стоит. У меня наверное тяга потому что больше да?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Извиняюсь 1 300 руб. конечно, а не 13 000 руб. Рука дрогнула:)
  14. Амано
    Амано
    Амано
    Доброе время суток господа. Подскажите пожалуйста какой будет средний расход топлива на дом в 100 квадратов. Из расхода написанного на сайте 20кг до 6 часов, если круглосуточно топить выходит около 2400кг. Если в среднем цена на пеллеты в городе около 6500-7000р цена видеться 16-17 т. р. и это без доставки. Не дороговато ли? :faq:
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это от дома зависит. По расходу, то писали уже, что в старт-стоп режиме уменьшился вдвое. Если бы ещё горелку засунуть в толковый котёл, а не в изделие по принципу бюджетности.
