Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @Амано, расход пеллет нужно считать от теплопотерь дома, а не от возможностей горелки. На Вашу площадь при среднеутепленном доме (например, 1,5 кирпича+утеплитель) месячный расход может быть 600кг пеллет. При том, что в доме будет нормальная естественная вентиляция (санузлы, кухня). А горелку при таком раскладе нет нужды пользовать круглосуточно. На ночь можно выключать, теплопотери 0,25гр/час вполне это допускают. Если же утепление плохое, то и 20кг на 6 часов может быть недостаточно в морозы.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Могу дать данные по своему расходу, дом 100 метров, хотя от вашего он может отличаться по сказанным ранее причинам. Куплено было 3 поддона разных пеллет по 1250 кг. на каждом, сейчас осталось по чуть меньше половины от 2-х поддонов, т. е. 1 неполный поддон, думаю до конца сезона может хватить т. е. в моём случае расход за сезон будет равняться примерно 4 тонны (так как 200 кг. белой восьмерки докупали). 2 недели правда работала солярка в этом году. Так же помимо отопления горелка делает горячую воду в бойлере косвенного нагрева. Кстати такой расход соответствует действительности так как солярки за сезон дом потреблял в среднем 2-2.5 тонны.
  3. Амано
    Амано
    Амано
    Спасибо за ответы. Я по неопытности как раз в начале отопительного сезона приобрёл по принципу бюджетности такой котел под названием Купер в паре с баком ЕГР, и думается что установка горелки не решит проблемы самого котла. Что можете посоветовать из котлов для этой горелки?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А котел уже установили или есть возможность вернуть его или обменять?
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пришла мысль сделать управление свечей накаливания через "умную" кнопку управления подогревом сидений. Устанавливали недавно клиентам и у меня пришла такая мысль, кнопка эта позволяет распределить нагрузку и отключает сама питание.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Котел какой мощности? Что именно не устраивает? Каков расход топлива сейчас?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера читал про современные свечи. Там две спирали: одна для нагрева, вторая, нагреваясь, ограничивает ток чтобы избежать перегрева свечи. Поэтому у меня и работает по 10 минут.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Точно, я тоже про это читал, вспомнил...но понадеялся на своих тех. экспертов.
    На переаттестацию похоже им нужно направление...
    Завтра тоже у себя попробую авторозжиг организовать.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Новый Мозырь.
  11. Амано
    Амано
    Амано
    Котел установлен и как бы даже работает.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Они уже давно обновились, только вот у нас пока продают старые модели, видимо много осталось, я звонил как-то на завод напрямую, можно там в принципе брать, ехать 600 км. где-то.
    Второй это 20 кВт? В первом на 12.5 они тоже трубы сделали? Кстати эти новые варианты будут для Бегемота блее предпочтительные, трубы снизят скорость дымогазов и меньше будет риск срыва факела.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По мне так вполне нормально горелка будет работать с вашим котлом, можете не менять.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
