Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    12,5 получается не поменялся, внутри я изменений не вижу никаких, дверки только по другому начали делать.
  2. Амано
    Амано
    Амано
    Мощность 20кв, не устраивает во первых топка под дрова маленькая, то есть можно запихать и более
    20 кв, маленькая или можно сказать не удобная топка или неудобная дрова надо короткие пихать, трубный теплообменник который очень тяжело нормально почистить, кочерга еле пролазит между ними. Ну и читал на форуме что Константин Белый на испытаниях АПГ 25 говорил что КПД на пеллетах очень низкое равное по цене отопление эл-ом.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Супер. :super: Продолжу мысль. Тандыр по Вайфаю. :)]
    Зажигалка она же эжектор . images (2).jpg регулятор как оборотов по температуре. https://www.google.com/search?q=контроллер+вентиляторов+для+пк&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj298rd9P7KAhVJ8ywKHe1dDgYQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968#imgrc=_
  4. Амано
    Амано
    Амано
    По моему классный котел, по крайней мере топка большая плюсь трубы легко почистить
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Котел с трубным теплообменником достаточно эффективно снимает тепло с дымогазов, но для дров в тлеющем режиме не очень (надо очевидно прожигать на полной мощности от дегтя), а для пеллет дополнительно ставят турбулизаторы или пластины для улучшения теплосъема.
    Это я не спецально новый Мозырь показал-совпало просто. А топка у него и правда большая.
    Но 20кВт на 100м2?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А куда эжектор ставим?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не ну как бы все равно зажигалка отдельно эжектор отдельно. Управление общее. :)
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Работает только во время поджига. При внутридомовых трубах необязателен.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Провода не плавятся от крышки? Температура там приличная бывает.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А у вас задача полностью на пеллеты перейти или дровами тоже будете топить?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @leo270474, у меня провода прям как на картинках.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получается, в рабочем режиме, когда вентилятор стоит, имеем паразитный подсос воздуха через него. И связанное с этим увеличение уровня кислорода в исходящих и ухудшение КПД.
    Нужна шторка на вентилятор, довольно тугая. Чтобы она не срабатывала от тяги трубы.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если поставить шторку (клапан) на подобный вентилятор (осевой) его будет "запирать" на глухо тогда только центробежный нужно ставить, а он стоит совсем других денег, так что шторка-клапан не выход.
