Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Поставьте электропривод на шторку от соленоида, соединенного параллельно с вентилятором.
    Самый дешевый соленоид можно соорудить из старого (нового, если в серию пускать) пускателя, там вполне приличное усилие.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В принципе, все так. Но в базовом варианте я специально перед стеклом оставлял щели для вторички. Если эти щели убрать, то вместо них и будет эжектор.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если вспомнить испытания с газоанализатором у Константина Васильевича, то при тяге 10Па и мощности 7 кВт расход воздуха составил 1,5м3/ч. Напор воздуха маленький выходит.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Датчик наполнения пеллет должен находиться в псевдопатрубке, который ниже патрубка подачи. Избежим застреваний.
  5. Амано
    Амано
    Амано
    Да хочу полностью на пеллеты перейти. Для дров планируется камин или каминопечь
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На пеллетах котел будет работать вполне нормально, перекроете растопочную заслонку и будет хорошо. Чистить трубы на пеллетах не нужно будет, только обмахивать от золы, кпд будет конечно не самый лучший, но это мне кажется не повод менять котел. У мня вообще стоит Мозырь 12.5, там даже труб нету, ничего, работает, вот как раз сейчас зашел к родителям у них откровенно жарко, поэтому они иногда отключают, а на улице похолодало, ночью -8 было
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    С таким расположением датчика лучше.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не жарко датчику после прогорания пеллет?
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А если датчик воткнуть непосредственно в патрубок подачи пеллет?
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Скоро узнаем :).
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    :no::um:
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    После прогорания пеллет т-ра перед датчиком 46гр. Датчик до 75гр. Датчик среагировал на шарик термопары и не включился пока я ее не вынул.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У Вас сейчас конструктивно присутствует элемент, который остался от прежней горелки, где накапливаются пеллеты. В него приделаны патрубки подачи пеллет и патрубок датчика.
    Если от этого атавизма избавиться, оставить только патрубок подачи пеллет, на который надета гофра, разместить его вертикально, и в него уже воткнуть датчик?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы не учитываете тот момент, что по окончании пеллет жар с колосника лупит вверх. Если датчик закрепить на вертикальном патрубке, он просто расплавится. Потому как пластмассовый.
    "Атавизм" как раз и предназначен для недопущения исполнения такого сценария.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А я даже пытался ввести термин для обозначения атавизма - "гравитационный подпор" :)
    ПС.
    @Дмитрий Донецкий, учите матчасть.
