Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Нью привод в действии. Включается раз в 5 мин на 1 сек. Григорий сказал, что осталось пригласить итальянского промдизайнера :)
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    моторредуктор- стеклоподъёмник?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    От Нивы, вроде.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    От Шеви-нивы:)
    Я единственное что не понял почему он включается раз в 5 минут на 1 секунду, разве не датчик даёт команду? Или вы просто рассказали что не так часто он включается и не так много работает, а включается всё же по датчику? И еще через что запитали моторедуктор, опять через трансформатор от лампочек?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Включается по датчику. Через галогеновый трансформатор нельзя.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На самом деле мы, когда последний раз общались с Евгением пришли к мнению, что использование деталей от автомобиля имеет много плюсов, любой человек в любой точке нашей страны легко сможет заменить эти детали доехав до ближайшего автомагазина и стоят эти детали в РАЗЫ меньше деталей от пеллетных горелок. Так же моторедуктор стеклоочистителя и стеклоподъемника тоже имеет достаточно большой ресурс, честно говоря статистику именно по нему мне не давали, это по опыту, а вот по свечке узнал у логиста по запчастям, он дал мне статистику, уходят эти свечки крайне редко, что говорит об их надёжности. Для "народной" горелки считаю, что должны использоваться вполне "народные" комплектующие, это как бы вписывается в идею и концепцию бюджетной горелки. Остаётся только обкатать получившийся образец.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Хотел на этот привод поставить самовосстанавливающийся предохранитель для защиты мотора при клине шнека. Оказалось (как пишут), что в нем уже стоит такая защита. Красота. А так цена вопроса 20руб.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Если поставить к электронному трансформатору выпрямитель (четыре быстрых диода и конденсатор), то можно от него и движок запитать.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Диодный мост спаять? А марка какая у быстрых диодов? Раньше, помню, выпрямительные были. А для уменьшения мощности транса в 2 раза разнести работу свечи и мотор-редуктора.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    На Мозырь 12,5 встает бункер 50 кг. Высота по верхнему срезу 140 см.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В принципе, осталось определиться с финишным блоком модуля- автоочисткой. Но это позже.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще момент: при автоподаче датчик тления меняется на датчик дыма, который в данной комплектации не как опция, а неотъемлемая часть. Можно поставить датчик на 70гр. рядом с датчиком наполнения для защиты последнего от перегрева. Хотя в ходе опытов он кратковременно держал 340гр.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Готовый диодный мост на 40 А стоит рублей 20, не стоит заморачиваться на пайке. А на 20 А и того меньше.
    Помню, году так в 98 у товарища такая свеча на ауди накрылась и стоила тогда 1000 долларов. Пришлось машину продавать...летом.
    Сейчас красота. Любые запчасти, на любые машины, за любые деньги.
    У меня валяются пружины от нивы. Пришла в голову мысль, может шнек из пружин сделать? Только нивовские слишком большие. Он мотоцикла может какого.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Отлично, более чем. В режиме старт -стоп хватит дня на 3 примерно. Когда сможете мне сделать обновлённую автоматическую версию? Я уже готов по тестировать, пока совсем тепло не стало.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Готовый диодный мост на 50 Гц (если упрощать). Да и большеват, и греется. А в инверторе частота на порядки выше. В магазине радиодеталей рассказать куда нужно и на какой ток, помогут. Если нет поступим по другому, отталкиваясь от списка имеющихся деталей. В Москве есть Платан, Чип и Дип, рынок. Лучше диоды с барьером Шоттки, меньше греются. Ну, а чтобы не спаять, уж каким криворуким надо быть. :) В дешёвых с металлическим корпусом диоды в ТО-220 корпусе (спаренные, нужно всего 2) можно прикрутить через Номакон, места хватат.
