Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Посмотрел схему Шеви - действительно нет. Память тебя не подвела. :)]
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В бункере на 50 кг шнек короткий. Пеллеты хрустят без проблем при токе на движке 5А. На трансформаторе будет 12А (это если не решим помощнее поставить). Так что мощности и на более длинный шнек хватит. Еще тот аспект, что мотор работает 1 сек, когда пусковой момент в 3 раза выше обычного крутящего момента.
    Сегодня оставил свечу на горящей горелке на 30 мин. Ничего с ней не случилось. Потом вспомнил-выключил. Две спирали рулят.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Сходил к Алексендру Васильевичу, своему электронщику, посидели накидали принципиальную электрическую схему работы автоматическго модуля, коряво пока, но понимание уже есть, делали приминительно к моему дому (точнее к родительскому), но в целом всё равно какая-то картинка есть, если будет интересно я скину свои каракули.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Закончил схему БУ модулем. @nvpsmailru, можно будет подключать комнатный термостат.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну что, я тогда заказываю ZONT H1?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера еще раз убедился в том что температура на колоснике и как следствие температура подающего патрубка напрямую влияет на спекания. После "смерти" одного из опытных колосников с пирамидкой, у меня остался первый опытный образец мощного колосника без пирамидки (он раньше у меня спекался по центру), теперь на нем за 3 дня тоже нету спеканий, самое главное настроить подачу воздуха так чтобы патрубок был прохладным и колосник всё время будет чистый, настройку производить тягой и шторкой и еще я снял керамический дожигатель, без него в горелке явно прохладнее, расход воздуха больше. Из этого мысль, что если убить сразу 2-х зайцев, устранить последнее преимущество котлов пеллетрон "дымосос" и сделать возможность работы котлов без трубы (это один из вариантов) либо второй вариант сделать управление эжектором по датчику, который так же можно установить на партрубке подачи, как только он начнёт перегреваться чтобы эжектор немного продувал и охлаждал этот патрубок. Я в принципе сам думаю что это уже лишнее, что работать будет и так, главное настроить один раз и всё, но это как один из вариантов довести горелку до идеала, сделать так сказать полный фарш. И кстати с дымососом мы получим наш российский аналог котла Соларфокус практически в такой же комплектации:)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А можно всё сделать без электричества со всеми описанными фишками, только это будет конструкция с нуля, а потому ею никто не станет заниматься. КПД при этом повысится и габарит уменьшится.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я не знаю что есть такое этот зонт :|:. Я бы попробовал сначала обычный комнатный термостат за 700р, а там по желанию.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это тоже самое что стоит у Алисана, помните мы графики смотрели? Обычный термостат мне не пойдёт, я не хочу протягивать провода в дом, нужен радио, а разница нормального радиотермостата и этой системы с GSM 3 тыс. руб. Хочу сделать несколько датчиков. В подачу, в обратку, уличный, и еще один радиодатчик поставлю в доме на первом этаже. Заодно как всё установлю все желающие так же смогут посмотреть как работает горелка, так же открою гостевой доступ, так что хороший вариант. Кстати я еще с утра его заказал, как только вы сказали что закончили:|:
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    :). Я закончил рисовать схему управления модулем :). Вы забыли, что сказал Константин Васильевич неделю назад? Свечку месяц испытывать. Вылезет какой- нибудь косяк, а этот зонт Ваш этот косяк на весь мир транслировать будет.
    В общем, заказ одних и изготовление других комплектующих займет время, но Ваш заказ соберем первым как договаривались :hndshk:.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну мы здесь в открытом доступе, косяк значит косяк, вы всё косяки поправляете моментально если такие возникают. Зонт в любом случае уже заказал, пусть будет, пока приедет, я для начала пойму как его собирать, мне не очень ясно можно ли им рвать фазу, либо нужно через силовое реле делать.
    Так пеллеты же кончаются, я бы и сам свечку потестировал месяц, если только в ней дело, но не буду вас торопить. :) :hndshk:
    А вообще круто получилось, начинали с гравитона, а сейчас получается, что будет автомат с GSM управлением, с возможностью работы как гравитон:)
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Не стоит останавливаться на достигнутом." (с) :)
    Зато стоит всё продолжать в стиле "открытого кода", как это делают самые грамотные ракетчики. Если зашиваться и искать выгоду, прогресса не будет и временная коньюктура быстро иссякнет. Как иссякнут открытые советы и идеи...
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я вот тут подумал: а нельзя ли в качестве датчика наполнения использовать открытую оптопару?
    Раместить ее не по центру патрубка, а сбоку, чтобы падающие пеллеты в луч не попадали. Из плюсов- стоимость и теплозащищенность лучшая от углей. Только я с этим девайсом знаком исключительно по названию.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Это как турникет в метро.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Будет ли реагировать на пыль пеллетную и т. п?
