Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нашел вот такие ёмкостные датчики, они с металлическим концом, не знаю правда насколько их можно применять к пеллетам.
    http://www.sensor-com.ru/sensors/dke-s40-200r-3123-sa
    А вот еще ультразвуковой, пишут что тоже может быть использован как датчик уровня, не реагирует на пыль и пар.
    http://www.sensor-com.ru/sensors/vbu-m30-100u-1111-sa
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чувствительность фотоэлемента можно менять или яркость света. Ещё лучше всё это в ИК диапазоне. А если ещё на тепло реагировать будет, то будет продукция двойного назначения. Есть над чем подумать? :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Только через промежуточное реле. Сам Зонт на какую-то значимую нагрузку не рассчитан.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Будут. Что и происходит с завидным постоянством в горелке Пеллтеч, где используется подобное решение. Я емкостной датчик ни разу вот уже за три года эксплуатации не чистил. Все ему по барабану.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Анатолий Ростиславович, а если не сложно можете дураку на пальцах расписать как подключать и через какое реле, схемкой если можно, на всякий случай, чтобы я не накосячил, вы всё таки уже опыт общения с ZONTом имеете.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Давайте дождемся объекта управления, чтобы было известно, чем надо рулить, потом можно будет выбрать исполнительный механизм. ;)
    А схемка будет простейшая, не беспокойтесь по этому поводу.
    Только Вы, наверное, знаете, что у Зонта всего одно исполнительное реле пока имеется.
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Через контакты термостата будет протекать управляющий ток не более 0,5А. 12В.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нам больше и не нужно, будем обрубать всё питание разом.
  9. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Как вы себе это представляете? Эту конструкцию
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Писал выше, ссылку давал. Ракетный котёл с горелкой. Постоянная тяга без стабилизаторов и теплообмен с максимальным КПД. Только придётся керамистом стать или по заводам прошвырнуться, где керамику пользуют. Компактная конструкция получается. Если человек в деревне собрал (не побыструхе, а как для себя, с тройным запасом прочности), то в условиях небольшого производства будет бомба. Коньюктурная вещь. А коньюктура - это деньги. Пока все такие не начали делать. Кто первый, тот и пьёт шампанское.
  11. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    Ракета только заменит хорошый дымоход или дымосос - все остальное останется) Ну и КПД за счет дымогазов поднимется
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А главное, ракета - это воздушный нагреватель.
    И тогда вместе с Бегемотом предлагать полностью переделывать отопление дома? :aga:
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А второй колпак нельзя водоохлаждаемым сделать ;)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    На выходе 70 градусов из-за повышенной площади теплообменника это плохо?
  15. Grigor_y
    Grigor_y
    Grigor_y
    я и на одно-киловатном нагревателе могу сделать и 90 градусов на выходе)
