Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и печь, но в другой теме. :)]
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    На картинках котлы типа шахтного. Там не все так просто: если пеллеты плотно закроют газовое окно - обязательно будет взрыв дымогазов в котле + выброс продуктов взрыва через воздушный шибер и через отверстия вторичного воздуха + может быть и повтор взрыва.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уважаемый Константин Васильевич. На картинках пиролизник Благо. Естественно, предназначен для дров, не пеллет.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    И нет возможности адаптировать под пеллеты с устранением минусов?
    Дык никто не хочет :no:. А у меня пока такой возможности нет.
    И какова общая стоимость получившейся конструкции? Возможности регулировки?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если нужна просто буржуйка то можно делать примерно как китайцы, дёшево и сердито, (если без дымососа), но и её можно рассматривать как два отдельных узла - собственно буржуйка и горелка.
    А если не хотят делать, значит и не надо. :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно, но кому это надо? Горелкам с автоподачей все равно будет уступать.
  8. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Не, мне нужна полноценная печь-камин для отопления. В своей буржуйке я уже экспериментировал. У меня ферингеровская Умка-100. Как с ней работать на пеллетах я уже знаю. Ее максимальная выдаваемая мощность мне мала. Самое интересное, что если просто положишь пеллеты и разожгешь их, то будет просто небольшое тление с минимумом выделения тепла. Но картина резко меняется если сверху положишь небольшой чурбачок или обрезок толстой доски. Сразу пламя и жар чуть ли не в полную мощь даже при минимальной подаче воздуха.
    Мне надо и, думаю, не только мне. Иначе эта тема (и про Пеллетрон тоже) не была бы столь востребована. Так что зря вы так. Просто сколько тем про печи на опиле и дровянные шахтники, а ведь пеллеты находятся посередине.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Пока проводил опыты-упустил диалог. Теперь о результатах.
    Снял эжектор и поставил стабилизатор тяги. Пока запуск был один. Мощность горелки выставляется на стабилизаторе тяги. Если печь холодная-мощность максимальна. С увеличением тяги мощность падает до выставленного на стабилизаторе значения. Других регулировок нет, хотя можно вторичку поставить. но это, по-моему, лишнее. Главное условие- наличие хотя бы малой тяги.
    ПС:
    1) стабилизатор поставил на улице, т. к. это было проще,
    2) "мощность максимальна" для этой конструкции горелки, а не для горящего в ней объема пеллет.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Было бы хорошо отрегулировать стабилизатор таким образом чтобы температура трубы не превышала 160 - 170 гр., если это возможно. :)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю. что дело не в температуре трубы, а в том, что получилась саморегулирующаяся по мощности энергонезависимая горелка ;).
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я о температуре трубы упомянул из соображений экономии топлива, для многих это имеет большое значение.
    Конечно прекрасно что она поддаётся регулировке и судя по вашим словам, в широком диапазоне. :super:
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Посмотрел внимательно:
    -действительно там провод идет к оголовку
    -моя горелка на эту не похожа, она (горелка из видео) похожа на идею уважаемого @Al571 :hello:.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Про диапазон пока не скажу.
