Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня свеча проходила краш-тест. Проработала во включенном состоянии 3 часа. Все работает.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так и думал. Проще намотать две обмотки по несколько витков (несложное занятие) и сделать двухполупериодный выпрямитель. Будет в два раза меньше греться чем мост, плюсом гальваническая развязка двигателя и свечи. Диоды тогда не имеет значение с ОА или ОК.
  3. Амано
    Амано
    Амано
    Подскажите пожалуйста, сколько вы спалили пеллет за 4 сутки безпрерывной работы горелки.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В среднем расход получается 1 бункер (30 кг) в сутки, 1.25 кг. в час. Дом 130 метров. Но еще раз всех предостерегаю, что расход прикидывать по чужому дому вещь абсолютно бесполезная. Каждый раз привожу в пример свой дом и дом родителей, метраж одинаковый, расстояние 40 метрв друг от друга, но у них за сезон расход 2 тонны солярки или 4 тонны пеллет, а у меня 3-3.5 тонны солярки или 7 тонн пеллет или брикетов. Нужно считать теплопотери, тогда можно точно будет прикинуть средний расход на сутки и на сезон.
  5. Амано
    Амано
    Амано
    Спасибо за скорый ответ). Было бы супер иметь расход не больше 5 тонн.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Он по сути и должен быть не больше 5 тонн для домов 100-130 метров, просто у меня дом холодный сам по себе, вот и перерасход в 2 тонны.
  7. Амано
    Амано
    Амано
    А у меня примерно столько же квадратов, только не утепленый) не успели в прошлом году даже в черновом варианте утеплиться наступили холода. Закупили материал и оставили на весну. Дом из кбб 40 см, будет утепляться базальтом в 100мм под морый фасад. А пока холодильник) топим только две комнаты и сан узел.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Может, погодное совпадение, но два дня вот с такой увеличенной верхней крышкой бездымный авторозжиг происходит без эжектора. На 2-х холодных печках.
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А чем топите сейчас?
  10. Амано
    Амано
    Амано
    Топили сначала дровами- устали быстро, затем углем - грязь от золы ужс. Бросили это дело слили воду с котла с Егр и топим просто электро котлом.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений, у себя заметил что бездымный розжиг можно легко сделать на сколько угодно холодной трубе, основной момент чтобы пеллеты были сухие. Сейчас под конец сезона у меня много мешков уже влажных, зажечь их практически нереально, можно 5 минут сидеть с горелкой и пробовать направлять её то в отверстие где стёклышко, то на пеллеты, в общем то еще удовольствие, вся горелка после этого закопчёная. Сухие пеллеты загораются элементарно даже на холодную трубу, дыма никакого нет, стёклышко поднимать и дуть туда не нужно, попробовал мешок из партии 200 кг., которую привезла мама не так давно, они еще не успели промокнуть. Так что при подсыпке свежего мешка в пустой бункер, первый мешок обязательно сухой, остальные не важно, сами потом в бункере подсыхают.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    С электрокотлом можно легко посчитать свои теплопотери. Нужно знать 3 параметра:
    1) Расход кВт в час. Нужно засечь сколько съест электрокотёл за сутки например.
    2) Какая была температура на улице.
    3) Какая была температура в помещении.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Никита, Вы героический человек! Топить влажными пеллетами еще то удовольствие.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вариантов мало, я уже говорил что хранить пеллеты на моём участке практически нереально, в конце сезона начинается еще то веселье, и в отличии от брикетов пеллеты полиэтиленовые мешки не спасают. Я уже мешков 5 смёрзшихся Таймени скормил.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отверстия на патрубке исчезли. Они там теперь не нужны?
