Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Они под крышкой оказались.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Мне кажется просто колпак с бегемотиком поднят на пару-тройку сантиметров. Вот отверстия и перекрыты.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Предположения были правильными. :)]:super:
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    nvpsmailru
    Попробуйте в мешки перед хранением задуть из углекислотного огнетушителя, вытеснив воздух. Аргон конечно лучше, если у сварщиков есть знакомых.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так они вроде как в полиэтиленовых запаянных пакетах, просто часто в них маленькие дырочки бывают в этих пакетах, а с нашей погодой когда то тает всё, то замораживается для пеллет такая маленькая дырочка смертельна, сначала влага туда проникает, потом замораживается, мешок на выброс, точнее в обычный ТТК.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так для того и замещение воздуха. Хотя надо газ, который при охлаждении меньше сжимается чем воздух, создавая повышенное давление в мешке.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Через какое время газ через дырочки в мешке выйдет? Из резиновых мечей выходит, да и из воздушных шариков тоже. А тут полиэтиленовый мешок, который, как верно замечено, весь в мелких дырочках.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, надо решать проблемы с конденсацией. У нас пеллеты хранятся в биг-бегах, а они не герметичны. Во-первых плетенка, во-вторых сверху вообще открытые. Но никаких проблем с колебаниями уличной температуры не испытываем. Потому как пеллеты в биг-бегах хранятся в хорошо вентилируемом гараже. Соответственно, никакой конденсат на них не выпадает.
    Вот и @nvpsmailru надо сделать хотя бы навес, чтобы солнце не грело пеллеты, тогда не будет по ночам конденсации. Если иметь навес, то необязательны становятся полиэтиленовые пакеты. Можно и в плетеных, как из под сахара, пеллеты покупать.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В военной технике часто в аппаратуре делают дырдочки для слива конденсата (воздух на производстве содержит влагу и при некоторых условиях может конденсироваться). Ещё они нужны для компенсации давления воздуха. Пример. Антенны MMDS, коих пару лет ставил, герметичные с резинкой по периметру крышки. На солнце нагреваются, воздух через микрощели выходит, после дождя создаётся разряжение, и через те же щели засасывается вода. Аргон тяжелее воздуха. Если щели маленькие, думаю долго стекать будет. Но, тут интересен газ, который сохранит немного! повышенное давление при изменениях температуры. Может химики идею подкинут. А может и не выйдет ничего из этой затеи. Опыт не сильно затруднит с углекислотником.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня они совсем не улице, без навеса, снег на них падает, потом тает, возможности хранить в гараже нету, там ваз-21011, который меня из роддома встречал, я его ни на какие Пеллеты не променяю:) Навес есть мысль сделать родителям, но когда в моем доме хранились Пеллеты в прошлом году, то их и навес не спасал, я делал видео во что они превратились в теме про пеллетрон, может кто помнит.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тут летом тепличку планирую на приусадебной территории организовать, по зиме можно в ней будет хранить топливо, только надо расчитать так чтобы все сжечь до весны, а то помидоры не поймут такого соседства:)
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Отец нечто подобное ставил. Снесло, когда сильный ветер подул. При чем так, что трубы каркаса погнулись. А у брата тент за 2 года на солнце выгорел и рвется от усилия руки.
    У обоих нечто дешевое, китайское было.
    Так что тут надо внимательно смотреть, какие материалы используются.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Блок управления автоБегемотом на магнитах ставится на любое удобное место обшивки котла или бункера. Управляется одной кнопкой "ПУСК". Вверху индикатор розжига. Ну, это первая итерация.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В духе современных решений, беспроводной? ;)
