Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня настроил горение на керамическом автоБегемоте. Пришлось подводить вторичку прям в сопло горелки. После часа работы до стопа турбулизатор стал белого цвета. Смотровое стекло сверху на крышке котла осталось чистым без пленки.
    В ходе работы над автоверсией появилась идея как на стандартной горелке со стандартным колосником получить мощность 3 кВт. Сама горелка потребует небольшой доработки. Испытывать буду на следующей неделе.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Индуктор греет посредника. Для примера, ювелирная индукционная печка мощностью 2 кВт нагревает 100 грамм нержавейки до плавления за 90 секунд.
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Можно стержень вместо свечки.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Трубка быстрее нагревается, скин-эффект у ВЧ индукторов. Через трубку воздух нагревается до температур поджига. Тот же термофен, только принцип другой. Сделать можно не дорого. Почти тот же электронный трансформатор, только витки другие и нагрузкой спираль.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Нам на розжиг хватит и 300Вт, а то и меньше. Есть такие индукторы?
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Индуктор изделие штучное и узкоспециализированное. Сделать не проблема, а готовых не найти. Может и можно какой инвертор подходящий найти, но так и так придётся с катушкой индуктора согласовывать. Ещё и с формой нагрузки. В партии сделать не проблема и не дорого. Только делать уже никто ничего не хочет. :)
  9. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Все это дело будет нагреваться. При работе горелки. Из строя не выйдет? После нагрева объекта (для закалки), его убирают. Что бы он не нагрел спираль.
    В индукционной плите, например, при перегреве элемента он отключается и выдает ошибку. И в инструкции написано, что нельзя нагревать пустую посуду, т. к. это вызовет выход элемента из строя.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я вот еще думаю о чем: в качестве датчика перегрева обычный термостат поставить с гистерезисом вкл-выкл или невозвратный с кнопкой включения? Вроде, ставят невозвратные, а с другой стороны неудобно.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Триста Ватт будет мало. В принципе, если использовать спираль, то получится электронный воздушный фен. Только на хрена он нужен, когда взяли обычную нагревательную спираль из нихрома и получили тоже самое. :aga:
    То есть, опять приходим к обычному строительному фену.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Конечно лучше использовать возвратный термостат, есть такие и накладные на трубу с регулятором по градусам.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Только этот фен понадёжнее можно сделать. :) Трубка подачи вторички к примеру совмещённая с нагревателем. Индуктор позволяет сделать концентрированный нагрев. Ватт до 700-800 элементарно делается на IR2153 и пары IRF840 плюс колечко ферритовое.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я про датчик против закипания
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что уже таблетки за 50р не работают? :aga: https://www.google.com/search?q=аварийный+термостат&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUsuHqwb3LAhWLApoKHeh4BLwQ_AUIBygB&biw=1920&bih=970
