Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Забыл написать про одну особенность горелки (чтобы предыдущие посты бредом не показались): с увеличением тяги уменьшается объем горящего топлива, т. е. уменьшается и мощность.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как думаете, почему? :) Пламя срывается?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Срывов никаких не видел. Думаю, что это течение воздуха через горелку меняется из-за всяких сопротивлений. Об этом я писал, но научной степени не имею-досконально объяснить не смогу:).
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Когда первый раз столкнулся с проблемой коржевания на пеллетроне с заведомо чисто опилочными пеллетами, первый вопрос был "а почему дрова не коржуются?". Сделал вывод, что виноват напор воздуха. Теперь есть надежда обойтись без напора.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже на проскоки воздуха. Если можно покажите на фото или нарисуйте внутреннюю и наружную трубу с прозорами.
    Думаю что это поправимо.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это не поправимо, а необходимо. Рисовать пока не буду.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Очень любопытное свойство. Только в морозы это может быть помехой.
    В дровах мало посторонних включений. Плюс, дрова сжигают в основном в топках с более низким теплонапряженностью. Сравните по размеру колосник котла на 15 кВт и колосник того же Пеллетрона.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, надо думать.
    Сейчас горелка имеет колосник 90*90мм и пока выдает около 2-х кг/час максимум.
    Еще заметил, что когда бункер заканчивается-мощность уменьшается (как в машине, чтоб доехать до заправки :)).
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Перепутал, колосник 110*110мм.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не должно помешать, если стабилизатор тяги побольше поставить, а придушить его всегда можно. Например, если дымоход 200 см2, то и стабилизатор 200 см2.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Для такого колосника (120 кв. см.) и при естественной тяге Вы получили нормальную мощность - 10кВт.
    2. Пеллеты в бункере заканчиваются - уменьшается их вес, уменьшается и их подача на колосник.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Надо пробовать колосник 150*150. Жалко, что Х20 нет. Распилю старую печку, но там Х12 наверно, но 4мм.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И получится шахтный котел на пеллетах :).
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    9кг пеллет-55гр. золы.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У вас и так стабилизатор больше чем надо.
    В направлении сопротивления слоя углей. Судя по всему китайцы так наигрались с колосниками и сопротивлениями, что не хотят показывать свои колосники, если вы обратили внимание. :)
