Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Мне нужно быть более точным в определениях. Горелка работает даже при минимальной тяге:).
    Значит, такое решение нельзя отметать.
    Боюсь, не получится-туда же пеллеты тоже попадут и будут там подгорать и копить золу.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это я так назвал для понимания процесса, а вообще это было сделано намеренно.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Таким образом уменьшать мощность не желательно. В этом случае вы не только уменьшаете мощность, но и ухудшаете качество горения. :)
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Как Вы себе это представляете, уменьшить зольность пеллет? Это для углей придумали технологию разделения угля от пустой породы. А в подсолненике зольность "зашита" в химсоставе самого сырья. Водичкой (метод флотации) не отделишь.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Информация для размышления. Эту выдержку Igrek1977 давал в другой теме.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Джонн писал, что теперь горелка работает по классике. Больше тяга - больше мощность... ВОт и вопрос. Что было НЕ ТАК, и что теперь сделано, что стало ТАК?
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Сделать так, чтобы не подгорали. Наример, исполнить не в виде плосской заслонки, а в виде объемного сегмента. Чтобы при сдвигании уменьшался объем камеры сгорания. Он, кстати, эта камера, не такая уж и высокая, если судить по последнему видео о корейском изделии, похожем на паровоз.
    Ну 50-100 мм, не более.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Отделение породы от угля - это только часть технологии обогащения. :)
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот еще бы этот рис. 5.8 кто показал! А то из текста ничего не понятно, о чем речь?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там говорилось об угле. Рисунка нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/270798/page-137#post-12882493
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Часть воздуха идет через колосник, а часть вокруг колосника. Правильней назвать подсос воздуха.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Я так понял, Вы организовали подачу вторички? НА корейском видео, кстати, регулятор вторички стоит в виде вращающегося диска. Но особо не видно, чтобы сильно что-то менялось в горении, когда ее крутят. :faq:
    Может, на выхлопе что-то меняется?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это будет ручное регулирование, а надо, чтобы или от мех. регулятора тяги или от печной тяги воздуха.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Мехрегулятор тяги дает вполне приличное усилие. Сделать от него привод на это дело, подобрать пружину, тянущую в противоположную сторону. Будет работать с большим гистерезисом, ну да и ... пусть.
    Или.
    Температуру регулироватьрегулятором тяги автоматически. А этот прибамбас - для предварительной установки потребной мощности.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера успешно испытал горелку с литерой "У", что значит "улучшенная". Улучшения-плавающий колосник и теплоизолированная внешняя труба. По сути внешняя труба является камерой сгорания, поэтому и имеет сильный нагрев. Неделю назад делал горелку из профильной трубы 100*100*4мм. Так у нее верхняя труба нагревалась выше 400гр. По ходу вчерашних испытаний выяснил интересный момент, не касающийся самой горелки. По ходу испытаний появлялась обратная тяга. Думал, что причина в уличном стабилизаторе тяги, но оказалось, что причина в открытом окне на втором этаже. Из-за него при порывах ветра создавалась тяга с первого на второй этаж и только открытие окна на первом этаже устраняло это явление (про то, что окно наверху открыто я потом догадался). При появлении обратной тяги горелка дымила, потом продолжала работу в нормальном режиме.
