Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    а вот это уже реально опасно, особенно если горелка стоит в доме.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    С другим устройством с огнем во чреве случилось бы то же самое. Я давно еще читал про такое явление с кирпичной печкой, которая стояла в высоком здании и где само здание явилось причиной возникновения тяги внутри здания, которая сводила на нет печную тягу.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что такое "плавающий колосник"?
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Дмитрий Донецкий рисовал здесь недавно. Сразу такой не сделал, потому что конструкция горелки не позволяла. Сейчас горелка работает. Регулировка мощности стабилизатором тяги происходит (около 50%, на вскидку). Мощность с открытым на 10гр. стабилизатором ок. 3,5 кг/час. Надо бы старый котелок найти. Поставлю с баком на ЕЦ на улице и уж тогда я горелку помучаю :).
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чем хорош плавающий колосник: в случае прогара очень быстро все меняется. Быстро, дешево, сердито :).
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Еще хочу сделать фланец, чтобы в Дакон сверху на место загрузочной дверки поставить. Мне думается, что это очень хороший вариант для шахтника.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня опытным путем получил подтверждение, что мощность горелки зависит от плотности пеллет. Так при насыпной плотности 620кг/м3 горелка выдает 17кВт, а при насыпной плотности 440кг/м3-12кВт. При таких низкоплотных пеллетах имеет место перерасход воздуха-зола пепельного цвета, поэтому полезно настроить горение стабилизатором тяги.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    12Х18Н10Т для колосников слабовато будет- тают они со временем в отдельных местах. Буду ставить Aisi309, а если не понравится-AISI310S.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Интересно, в каких местах?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По краям, где больше воздуха.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А почему там много воздуха? :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    :faq:
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо обеспечить одинаковое сопротивление слоя углей. Вы справились с проскоками, но проблема полностью не решена. :)
