Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Эффект Коанда, нужны заплечики! ;)
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Коанд виноват в авариях с летающими тарелками, а тут он не при делах. Просто увеличивается сопротивление к центру колосника по той причине, что расстояние от места подачи воздуха до середины колосника больше чем до края. Соответственно и горение по краю колосника интенсивнее. Сейчас нарисовать не могу. :) Ну а заплечики нужны, только не буквально.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как не при делах? :ogo:
    воздух холодный, тяжелый, в слой частично заходит, остальное к стенке прилипает и по ней же ползет...
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Жаль Коанд не может вступить в спор. Эффект Коанда может проявляться на плоскостях свободных от посторонних предметов. В данном случае можно говорить только о сопротивлениях и весе холодного воздуха. :)
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и проф. Кирша подключить бы к спору, зря он заплечики рекомендовал, у него дрова до стен не достовали и воздух не вверх шел к газовому окну по тем же стенам..:)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да и еще, советую почитать международный патент пеллетрона,
    шедевр по описанию гравитационнго сжигания в слое :super:
    так там, один из ключевых моментов, это ускорение обдува кокса на излете, т. е. если хотим что бы горелка ЛЕТАЛА, слой дожен сужаться у решетки, и заплечики (скошенный шамот или еще что то) в самый раз! ;)
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сейчас стоит вопрос, что делать с пеллетами, из которых коржики пекутся. Взял таких немного. Коржики твердые. Один из вариантов- не брать плохие пеллеты, а по другому варианту без механической очистки никак пока не думается.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Джонн, интересно, если все же сделать сужение на колоснике, возможно капли при увеличенном теплонапряжении будут стекать с решетки в виде жидкого шлака :ogo:, а не застывать в коржи на решетке.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Написать можно что угодно, бумага стерпит, а летать - совсем другое.
    А если воздух прилипнет к скошенному шамоту?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще бзик идея, по борьбе с прорывом ПВ вдоль стен,
    отверстия высекать пробивкой внуть, или сверлить и потом выдавить отбойником внутрь.
    убиваем двух зайцев, снижаем сопротивление входа, и углубляем дутье в слой..;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это не бред, это практика сотни инженеров
    а также собственными опытами со слоем..;)
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    он будет по касательной направлен к шлаку и должен его подрезать.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Уменьшить и без того маленькую площадь колосника?
    Я бы попробовал конический колосник, конусом вверх.
    Был такой самодельщик, наш брат "ГАЗГЕН", к сожалению он нас покинул, так вот в одном котле на опилках он предлагал оригинальный колосник на мой взгляд очень даже интересный. Этот колосник был коническим и работал успешно. :) Главное в этой горелке и не только в этой, это сопротивление слоя углей, оно должно быть одинаковым по всей площади. В этом направлении пока ничего не сделано.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошая демонстрация.
    А вот интересно что получится, если пространство между ложкой и струёй завалить пеллетами. Кстати на поверхности пеллет тоже проявляется эффект Коанда? Или Коанд игнорирует эти поверхности и проявляется только на поверхностях которые ему нравятся? :)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Кажется, понял как сформулировать. На краях колосника получился "эффект пеллетрона", когда шлак или уносится потоком воздуха или, если напора этого воздуха не хватает, он охлаждается этим же потоком и застывает.
