Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @Al571, с Днем рождения:hello:
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, таким коржам ни конус на колоснике, ни горячий воздух не помогут :(
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Конус можно попробовать, а если не поможет, то можно не использовать пеллеты с высокой зольностью. Выход всегда есть. :) Посмотрите вот Это.
    http://безгазу.укр/
    Игорь сегодня выкладывал. Может что полезное увидите. :)
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Там на сайте написано, что вода в топливе используется как катализатор. Может в бункер воды плеснуть. Глядишь, и мдф гореть без коржей будет :)].
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    И, кстати, горит! Я в марте наливал воду в бункер и мокрые опилки (бывшие пеллеты) спокойно догорели до самого конца.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    По сути, если разбить воду на водород и кислород, то и дрова не нужны, можно заливать в бункер воду и греться. :)]
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Выяснил, что мои зольные пеллеты оказались не зольные, а земляные :aga:. Недоглядели, бывает. Обещали поменять.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Решил попробовать сделать из горелки пиролизную. Удивительно, но на колоснике остался легкий пух. Хоть горелка работала недолго, но эффект на лицо (на колоснике :)).
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А так и будет в дальнейшем. Температура на колосниках при чисто пиролизном сжигании гораздо ниже коржеобразования и зола получается белая легкая. При таком сжигании минус только в том, что удельная мощность горелки становится ниже.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Интересно, а есть ли зависимость мощности от площади пиролизной дырки или все зависит от величины тяги?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пиролиз ненастоящий оказался - на 4-м часу зазолилось...
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А пеллеты те же, высокозольные?
    И надо попробовать пеллеты из лузги. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ориентиры размеров форсунок для дровяных пиролизных котлов есть, а вот для данного случая думаю надо будет подбирать опытным путём.:)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Пеллеты "земляные".
