Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я делал испытания без крышки и тогда еще без пробки-без нее работает хорошо. Но крышка рассматривается как защита не только от возгорания пеллет, но и от дымления в помещение при начале тления.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Разумеется, работает прекрасно без крышки. В случае окончания пеллет воздух в дымоход прекрасно идет через бункер. Т. е. крышку можно изготовить чисто в декоративных целях, но предусмотреть в верхней части то ли бункера, то ли вк рышке, то ли еще как - отверстия для свободного прохода воздуха.
    А чтобы не было дымления в помещение при старте - смотрите мои посты ранее в этой теме или вот фильм:
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @Дмитрий Донецкий, я писал про дымление из бункера не при розжиге, а случае аварийной ситуации: при пропадании тяги, при зазоливании корзины.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) При зазоливании происходит следующее.
    Зола препятствует поступлению пеллет в зону горения и начинается процесс "встречного горения". Замершие на месте пеллеты начинают гореть навстречу потока воздуха, т. е. в бункер. Зона горения постепенно добирается до парафиновой пробки, та расплавляется и вода гасит горелку.
    2) А вот авария "пропала тяга", здесь пробка не поможет.
    Здесь помогут обычные стандартные меры, предусмотренные для подобных случаев во всех бытовых твердотопливных печах и котлах.
    Вот, правда, сижу, тужусь, и не могу представить, ЧТО должно произойти, чтобы внезапно пропала тяга? И, соответственно, что в подобных случаях написано в инструкциях к ТТ котлам и печам?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что ничего не написано, но в ТТ котлах и печах топливо находится внутри, а у нас в тонкостенном бункере. Поэтому перекрыть доступ воздуха с помощью герметичной крышки считаю необходимым.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Будем испытывать канифольный вариант пробки
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сегодня пробовал автоочистку колосника с помощью мотора от шуруповерта и эксцентрика на валу. Период включения- через 10мин на 1сек. На пеллетах из лузги колосник чистый. Мотор жестко крепится к корпусу горелки. Включал, правда, вручную.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В ТТ котлах и печах топливо находится где?
    То, что уже горит - внутри топки. То, что предстоит сжечь - обычно где-то рядом... и не всегда прикрыто крышкой.
    В Вашей горелке топливо что уже горит, как и в ТТ котлах и печах, находится в топке (горелке).
    Топливо, что предстоит сжечь находится в бункере. Отчего Вы решили, что его надо обязательно прикрывать крышкой?
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дмитрий, пусть каждый останется со своим опытом.
    В любом случае мысли надо излагать, т. к. Идея одного может породить хорошее решение у другого.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А если какой нибудь старенький телефон приспособить? Хватит у него энергии вибрации?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не хватит. Думаю, оптимальный мотор ватт на 10-20.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    От старого звонка школьного или пожарной сигналки старинной. :super:
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    @Джонн, колосники то у Вас - "плавающие"!
    С одного торца все пластины жестко крепите (привариваете) к одной поперечине. Таким образом колосник получается в виде буквы "Ш".
    И уже к нижней перекладине этой "Ш" прицепляете вибрирующий привод.
    Смысл доработки, чтобы при прочистке вибрировал только колосник. А то даже представить страшно, как там шумит, когда вся горелка трясется.
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Главное, чтобы горелка звонком не стала :).
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сначала так и было :)-грохот стоял ощутимый, через каждые 10- 30 мин по 1 сек.
