Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Удалили сообщение. Кроме того, заблокировали пользователя. Как говорится, без комментариев.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Так хорошо отзывался о горелке или плохо?
    И чего удалили сообщение? Запрещено расхваливать удачные приобретения?
    Наверное, если бы ругал - то сообщение бы оставили!
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут все просто. Как только в проекте проклевываются коммерческие нотки, любая реклама в отношении него на форуме лишь за деньги.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вот тут бы хотелось по подробнее. Несколько часов это 2-3, или всё-таки 8-10?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Все зависит от состава пеллет.
    Мои пеллеты с землей горели часа 4 и к этому времени мощность падала значительно. В данном случае тления в бункер и срабатывания водяного барьера не было, т. к. Шлак свободно пропускал воздух.
    А шлак может быть и воздухонепроницаемым.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что вопреки прогнозам, рынок пеллет становится все более цивилизованным. Если в прошлом году мне пришлось брать пеллеты на Новой Риге, то в этом году под боком- в Ивантеевке.
    Форум в этом вопросе всем в помощь.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Просто у меня почему такой вопрос был. Пеллетрон у меня тоже на мелкой шестерке работал более-ли менее нормально пока не спекался. А как только я привез на следующий год партию пеллет с новой риги, которые не премиум, а обычные восьмерки копченые. Вот там начались танцы с бубном с золой и застреваниями, с потерей мощности горения или вовсе затуханием. Так вот вопрос насколько горелка Бегемот справится лучше, судя по всему проблемы с этим есть (зольные пеллеты). Зависание я так понял победили судя по ширине питателя или случаются иногда?
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я писал не про зольные пеллеты, а про те, которые спекаются в шлак. Это разные вещи. Исли Вы помните, то еще в самом начале я писал, что хочется сделать горелку, которая справлялась бы с пеллетами среднего качества. За счет принципа обратного горения и минимального расхода воздуха задача была выполнена.
    Что касается зависания, то такого явления на бегемоте не было.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, если Вы посмотрите фото пеллет на сайте, то там темная 8-ка, которая без проблем сжигается в горелке. Я ее брал в Сергиевопосадском районе. Сделана она из щепы, высушенной с помощью дымогазов (что обуславливает ее темный цвет). Ну и влажность у нее несколько выше положенного- 18%.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Тогда это победа, большего и не нужно. У пеллетрона были 2 основные проблемы из-за которых многие в ней разочаровались в том числе и я. Она забивалась золой даже если пеллеты не запекались в коржи, а просто были большой зольности и пеллеты зависали. Если вы это победили тогда за эту цену что вы предлагаете прекрасный вариант.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Правда, 7 месяцев назад я и не задумывался, что есть обратное горение- @Alisan подсказал, что это такое.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, хотите протестировать свои пеллеты на моей горелке?
    Вижу два варианта:
    - могу купить у Вас мешок пеллет;
    - можем установить на тест горелку со стабилизатором тяги на Ваш котел.
    Хочу подчеркнуть, что регулировка тяги шибером не является равноценной заменой стабилизатору тяги.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ув. Джонн.
    А вот с этого места можно поподробнее?
    Суть моего вопроса вот в чем.
    Насколько я понял,
    стабилизатор тяги
    а) работает автоматически, поддерживая предустановленную пользователем тягу в горелке
    б) при работе регулятор "подмешивает" в отходящие дымогазы воздух из помещения
    шибер
    а) пользователь вручную пиоткрывает шибер дымохода. При этом возможны скачки тяги вследствие ветра, измеения температуры и т. п.
    б) при работе подмешивания воздуха из помещения не происходит.
    И вот тут непонятно... Если стабилизатор подмешивает комнатный воздух, не получается ли за счет этого эффект "греем улицу"? Ведь получается, что теплый комнатный воздух улетает в трубу!
    И это в то время, как на всех страницах форума настойчиво проводится мысль о "правильном" соотношении первичного/вторичного воздуха, о недопущении избытка вторичного воздуха, чтобы не снизить КПД нагревательного агрегата.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Я свою эпопею с пеллетами закончил сейчас пока, покупать у меня не чего, всё сжёг. Сейчас использую шахтный котел суточного цикла, старый котел продал. Но поскольку пользовался пеллетроном очень хочу чтобы появилась нормальная горелка в этом сегменте с исправленными косяками пеллетрона. Сейчас вижу, что дело движется, ваш Бегемот в России и украинский Автотрон. Но в любом случае спасибо за предложение. Кстати мне кажется хорошая идея дать горелку в пользование какому-нибудь эксплуатанту и попросить его в форум описывать работу горелки. Надо конечно будет сделать отдельную тему про Бегемот.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне кажется не для всех это актуально, у многих есть котельная и воздух теплый забирается не из комнаты, а во вторых мне кажется измерять нужно по температуре дымогазов если они в пределах нормы, то без разницы сколько туда чего подмешивается, лишь бы было стабильное горение и стабильная температура на котле и соответственно в доме, для пользователей всё остальное не актуально.
